Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen
4,80 Stern(e) 12 Votes
K1300S
K1300S
Wir haben auch eine Betondecke über dem OG und trotzdem noch ein DG. Ist das Dach aus Holz. Geht alles. ;)
Es könnte halt bei Deinen Wünschen bzgl. Raumprogramm und Etagenanzahl schwierig werden, was sich ja hier auch schon in der Diskussion zeigt.
Hausbauer4747
Das geht schon, einen Wohnraum unter einem Satteldach aus Holz wollen wir jedoch gerne vermeiden. Satteldächer aus Steinen sind selten.
Mir liegen dazu keine Statistiken vor, ich vermute jedoch, dass freie Architektenplanungen nicht die Mehrheit auf dem Markt sind. Planungen über Bauträger und Baufirmen sind vermutlich zahlreicher, so dass sich herkömmlich, das bewusst in Anführungszeichen gesetzt war, auf die Mengen- bzw. Mehrheitsverhältnisse bezieht.
Architektenplanungen sind aktuell nicht die Mehrheit, aber eine Neuheit sind sie ja auch nicht. Im Trend liegen in der Tat die Zeichenknecht-Individualplanungen, bei mauernden und zimmernden GU gleichermaßen. Das ist wohl ähnlich wie mit der Landwirtschaft, da wird ja auch gerne "konventionell" gegen "bio" gesetzt, obwohl "bio" eigentlich konventionell ist, insofern es bereits praktiziert wurde, als der Kaiser noch Barbarossa hieß, und die industrielle Landwirtschaft erst vor kaum mehr als sechzig Jahren ihren Siegeszug antrat.
Wir favorisieren die Betondecke über dem OG und würden darüber lieber keinen zusätzlichen Wohnraum haben (auch wenn mir bekannt ist, dass es Firmen gibt, die solide Dächer nicht aus Holz bauen).
Meinst Du damit ein (z.B. Porenbeton-) Massivdach und daß Du ein solches mit offenen Dachuntersichten haben möchtest ?
Hausbauer4747
Meine Erfahrungen mit den Temperaturen in den Wohnräumen unter Dachschrägen sind eher schlecht, auch bei fast neuen und sehr hochwertig gebauten Häusern, so dass wir ungern so planen wollen. Das Hauptargument sind aber die zusätzlichen Treppen, wir würden uns gerne auf zwei Etagen beschränken. Vielleicht ist das am Ende auch für die Proportionen besser, als wenn man ein "vertikales" Haus mit weniger Grundfläche auf das große Grundstück stellt.
mh schon wieder Schwörerhaus. Schau dir mal das E15-244.1 an.
Für euch einen Bungalow und die Kinder hätten ihr Reich unter dem Dach. Es ist schon verrückt, was bei einem großen Bungalow für Dachraum entsteht.
(Soll nicht heißen ihr sollt so bauen. Nur ein Beispiel wie es sein kann, zumal ein Bungalow mal hoch auf der Wunschliste stand)
Moderne Dachböden sind eigentlich nicht schlecht. Keine Dachflächenfenster in den Zimmern, sondern normale Fenster die verschattet werden können, wie in den oben genannten Beispiel. Ob mit oder ohne Schrägen du brauchst Verschattung. Heizt ein modernes Haus auf, wird es ein Brutkasten.
Zu deiner Frage. Wir haben mit einem kleinen GU gebaut, der selber Architekt ist. Bei euch paßt das Raumprogramm nicht in den Katalog, bei uns das Grundstück. Unser Haus selber ist optisch sehr Standard. Ein funktierendes Haus, geht schief, wenn man dort einen Meter einfügt, dort was anbaut.
Vermutlich ist es bei euch eine Summe aus Kleinigkeiten um aus dem ungelenken Tetris ein rundes Ganzes zu gestalten.
HausTmMike
Ich kann dir aus Erfahrung sagen das bei 28cm dämmung (zwischensparren) wlg 032 und Velux aussenschallousie auch bei 30° im Hochsommer angenehme bis kühle 22-23 grad herrschen. Man kann das mit nem 30 Jahre alten haus nicht vergleichen.
Wir haben auch bungalow.
Eg mit separatem elternbereich und den ganzen Wohnräumen incl Gästezimmer und Duschbad für Gäste auf ca. 160m2.
Und mit drempel als Einliegerwohnung mit 4 gauben im Dachgeschoss auf 110m2 befindet sich Arbeitszimmer und das kinderparadies ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84653 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen
1Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
2Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
3Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
4Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
5Massiv-Passivhaus als Bungalow 36
6Blockhaus Bungalow. 15
7Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
8Grundrissplanung Bungalow planen 46
9Hausbau:Bungalow-Villa-Einfamilienhaus? Suche Ansatz Eigenheimplanung 22
10Aus Gewerbeobjekt wird ein Bungalow 62
11Barrierefrei Bauen - Bungalow oder Haus mit Treppenlift? 18
12Bungalow Grundrissdiskussion 169 qm 14
13Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
14Bungalow möglich bei Gefälle von rund 20%? 12
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Low-Budget L-Bungalow 100m2 Wohnfläche 49
17Bungalow möglich? Was spricht gegen ein Bungalow? 24
18Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
19Breite Bungalow Front gestalten - Was habt ihr für Hausfronten? 19
20Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
