Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG
4,80 Stern(e) 10 Votes
es geht mir hier erstmal rein um den Grundriss im EG, da hänge ich mich schon seit Wochen dran auf.
Dann häng´ Dich wieder ab und beginne mit dem OG. Sonst kannst Du nachher beim Ableiten des OG vom EG noch viel mehrerer verzweifeln. Von oben nach unten ist es einfacher (zumindest im Normalfall mit Eingang im EG, am Hang kann es sich anders darstellen).
Was heißt für euch barrierefrei für‘s Alter?
ohne Treppe und Schwelle habt ihr.
Für Rollator, Pflegedienste etc passt es hinten und vorne nicht. Der Planer hat wohl noch nie in die Richtung geplant
Für einen Rollstuhl etc. sollten die doch mindestens 90 cm Durchgang haben?
Für einen Rolli braucht man 1,50 Wendekreis. Überall, wo man sich bewegt.
Man differenziert zw Barrierearmut, Barrierefreiheit und Altersgerechte Aufteilung.
Bei „Barrierefreiem oder -armen Hausbau“ sollte man auf lange Wege verzichten und unnötige Ecken, wo man es mühselig hat oder nicht rumkommt. Schlafzimmer/Ankleide/Bad ist hier so ein Ding.
Gefangene Räume wären wegen Pflegepersonal nicht geeignet.
Wenn ihr altersgerecht bauen wollt, dann sorgt dafür, dass ein Treppenlift Platz im Flur hat, sodass man keine Geisteretage im Alter hat und auch mal die Enkelkinder betreuen kann, die dann oben schlafen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass nur EG nicht ohne OG diskutabel ist, da die Treppe das wichtigste Element ist, danach kommen die tragenden Wände und auch Fensterpositionierung sind nicht unwichtig. Alles steht in Abhängigkeit.
Der Berater hat uns einen Grundriss gezeichnet, allerdings finde ich die Kösung mit dem Masterbad unglücklich. Zudem wird durch das riesige EG das OG entsprechend groß, wo wir soviel Platz aber gar nicht brauchen.
Das ist Eurem Wunsch geschuldet.
Ist 2-Geschossigkeit im Bebauungsplan ein Muss?
Ansonsten würde ich zu einem Eingeschosser und Dachausbau raten, wo der Drempel ordentlich hoch ist, bzw ein Bereich nicht ausgebaut wird.
hampshire
Wenn ihr die Wändw im Schlaf / Ankleide / Badbereich im EG nicht tragend ausführt, könnt ihr bei Bedarf Barrierefreiheit herstellen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG
1Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
2Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
11Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
12"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
14Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Gerade Treppe - warum? 14
17Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
18LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
19Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
