Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
4,90 Stern(e) 8 Votes
netuser
Dann benötigst du ein fünfadriges Kabel mit mindestens 2,5mm mm Querschnitt. 32 A sind am besten, da du dann 22 KW laden kannst.
2,5mm geben allerdings nur 16A her, so dass 4mm oder direkt 6mm Kabel zu empfehlen sind.
Am besten ein Leerrohr im Technikraum nach draußen vorsehen, direkt 1-2 Kabel vom Sicherungskasten nach draußen ziehen (am besten direkt noch LAN) und fertig.
Kabel kosten nicht die Welt, z.B. 10m (5G 6,0 mm²) für 30-60 EUR.
Bei uns sind die Kabel direkt unter Estrich verlegt, so dass je nach Bauweise bei euch auch eine Verlegung im Vorfeld von Vorteil wäre. Also "nur Leerrohr" ist gut, aber alle Kabel vorbereitet rauslegen ist besser ;)
k-man2021
Und vergiss das LAN-Kabel nicht. Zumindest Teslas brauchen WLAN, kommt aber bei anderen Autos auch.
K1300S
K1300S
Wozu dann LAN-Kabel, wenn die doch WLAN brauchen? :oops: Das Kabel soll aber doch vermutlich ohnehin für die Wallbox sein und nicht fürs Auto. ;)
Bitte nicht darauf hören. Sag dem Elektriker Bescheid, denn der Querschnitt richtet sich nach Absicherung UND Leitungslänge. Wir haben bspw. 16 mm² zu einer UV in der Garage. Von dort gehen dann 10 mm² zur WB. (Da hätte es aber auch weniger getan.)
k-man2021
Bei mir braucht das Auto WLAN, nicht die Wallbox, aber Du hast recht, vermutlich brauchen intelligentere Wallboxen auch einen LAN-Anschluss. Bei mir reicht das WLAN nicht bis in die Garage, daher würde ich immer ein LAN-Kabel in die Garage legen. Ein 230V-Anschluss für einen Access-Point oder Router ist vermutlich sowieso da und PoE gibt es auch.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Stimme überwiegend zu, aber es kommt doch auf die Länge an und dem Anschlusswert, nur wer diese Daten hat kann eine gute Antwort geben.
Leerrohr ist Quatsch, gleich Kabel rein, das darf gerne zusätzlich in ein Schutzrohr, das kostet nicht viel. Wenns passt und die es unbedingt möchtest kann man zusätzlich zu aktuell benötigten Kabeln ein 70er KG Rohr zur garage legen, wer weiss ob das mal ein speziell genutzer Raum wird :D
LAN Kabel auf jeden Fall, wie soll denn sonst die Wallbox Vorranggesteuert o.ä. werden?
Kann mir aber leider nicht vorstellen das aktuell noch 10m 5x 6mm² zu 30-60€ zu haben sind (Kupferpreise sind im Ars***)
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
5Auf Telekom Anschluss verzichten 30
6WLAN Repeater oder Access Point? 25
7Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
10Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
11Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Elektrik Außenanlage - an alles gedacht? 13
14Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
15Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
