Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
4,80 Stern(e) 12 Votes
Crixton
nach längerer Pause wurde der Grundriss nochmals optimiert (auch in Abstimmung mit dem BU), mit folgenden Änderungen:
  • Größerer Koch / Wohn / Essbereich, dafür wegfall des Büros im EG
  • 1/4 gewendelte Treppe statt gerader Treppe
  • Aufgrund der Fenstersituation musste die Küche neben die Garage, daher entfall der Nebeneingangstür
  • Entfall der separaten Speis, dafür wird die Küche größer mit mehr Stauraum
  • Flur im OG wurde verkleinert
  • Zusätzliches Büro mit knapp 10qm im OG (könnte im Notfall als 3. Kinderzimmer dienen, falls es doch 3 werden)
  • Die 2 Kinderzimmer dadurch auch etwas verkleinert auf je ca 14,5 qm aber dafür jetzt beide auf der Südseite mit Bodentiefen Fenstern
  • Schlafzimmer im OG jetzt im Norden
  • Zusätzlicher Kaminzug + Kaminofen eingeplant
  • Sitzfenster im Wohnzimmer mit 2,5m breite (Wunsch meiner Partnerin)
  • Bodengleiche Hebe-Schiebetür im Essbereich mit 3m Breite
  • Außenmaße sind jetzt bei 10,3 x 10,3m (geplant ist ein 42,5er Ziegel um KFW 55 zu erreichen)
Was ist eure Meinung dazu?
Mir fällt der schlecht platzierte Kamin auf - die Ankleide hat dadurch einen elementaren Stolperstein darin. Angetrunken oder schlaftrunkenste bleibt man da kleben. Der ganze Ablauf zum Klo vom Schlafzimmer bleibt daran hängen.
Ich würde den Schlot bzw den Kamin an die Außenwand zw Ess und Sofa stellen. Das mittiger Sofa stelle ich auch mal in Frage, dafür gibt es Kurzsichtbrillen ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
3Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
4Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
5Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
6Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
7Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
8Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
9Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
12Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im RMH 30
13Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
16Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
19Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
