Passendes Heizsystem für Neubau - Wie auswählen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
rdwlnts
Wenn man eine Fußbodenheizung Regeln muss hat man Fehler in der Auslegung gemacht oder der thermische Abgleich fehlt oder das Beschattungskonzept stimmt nicht. Ansonsten macht man die einmal in Jahr an und einmal im Jahr aus. Und das passiert sogar automatisch. Mit allerhöchstem Komfort.
Acof1978
@Acof1978 Du wiederholst jetzt immer wieder, dass man dann gar nicht bauen soll. Klar ist bauen eine Umweltbelastung und ein Einfamilienhaus mehr als ein Wohnblock. Dieser Verzicht kommt aber für viele nicht in Frage. Daher geht es darum innerhalb der wünsche das "richtige Energiekonzept" zu wählen.
Also eins das ohne nennenswerten Komfortverlust der Umwelt am wenigsten schadet.
Wieso kommt der Verzicht nicht in Frage? Nur weil man sein Grund haben möchte? Es gibt wenige konktete (ich würde sagen keine) umweltbewusste Gründe wieso man sich für ein Hausbau entscheidet.
Dann gebe ich Dir ein anderes Beispiel. Raffstores/Rollläden. Leute bauen helle offene Räume um die im Sommer (der jedes Jahr überraschend kommt) zu Verdunkeln. Dafür werden viele Stoffe verballert und auch Strom verbraucht... Oder man setzt gleich eine Klimaanlage, die nicht gerade wenig Strom verbraucht. Die Ausrede, wir haben doch eine Photovoltaik-Anlage zieht auch nicht. Die entsteht nämlich auch nicht aus Luft..
Ich könnte noch sehr viele andere Beispiele bringen, die andere gemacht haben, die jetzt sich über den Kamin aufregen. Beispiele wie Dämmung, Plastik auf dem Fußboden (Vinyl), 80 Zoll, anstatt 55 Zoll Fernseher, viel versiegelte Fläche, wenig Naturgarten, etc.....
Man sollte sich nicht die kleinen Sachen aussuchen und krisieren, sondern evtl. das grosse ganze betrachten.
Hat schon jemand Statistiken darüber gelesen, was besser sei, mit Kamin zu heizen und ständig Holz zu verballern oder mit einer Solewasserwärmepumpe zu heizen inkl. Photovoltaik-Unterstützung und Kamin dann 10-20 mal im Jahr als Dekofeuer zu nutzen?
Acof1978
Korrekt. Bei uns wird jedes Zimmer einzeln eingestellt auf 19-21 Grad. Dazu gibt es einen thermischen Abgleich, das das Bauunternehmen ausführt. @Bookstar Ihr habt also eine Fußbodenheizung und heizt extra mit Kamin. Ihr UMWELTKILLER!!!
Myrna_Loy
Und wieso habt ihr dann ein Haus gebaut? Ist doch ökologisch total verkehrt, wenn man so auf die Umwelt achtet. Wenn man dann a) die Platznutzung, b) Erdversieglung (Betonplatte) und c) Materialeinsatz bedenkt... Lieber in einem modernen Wohnblock wohnen.
Wie war das mit Glashaus und den Steinen?
wir haben nicht neu gebaut, wir sanieren ein über 200 Jahre altes Haus. Mit ökologischen Baumaterialien, wo es geht, wir recyclen, wo es geht, und wir nutzen regionale Bsustoffe und Handwerksleistungen wo es geht.
Shocking, I know.
Acof1978
Shocking, I know.
Trotz allem wäre ökologisch sinnvoller dort ein Wohnblock für mehrere Parteien zu bauen, als für eine Familie. Man kann sich alles schön reden. Aber Einfamilienhaus sind halt immer ökologisch nicht so sinnvoll wie Wohnblock bei gleicher Bauweise. Davon abgesehen das das alte Haus dann nicht so Energieeff. wird wie ein Neubau.
Wie schon gesagt. Glashaus und Steine...
Myrna_Loy
nee Äpfel und Birnen. Aber rede Dir Deinen als Ofen getarnten Außenraumbeheizer nur schön. :D
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passendes Heizsystem für Neubau - Wie auswählen?
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
5Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
6Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
10Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
11Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
13Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
