Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
Patricck
Patricck
Ich bin auf der weiteren Suche nach einem passenden Smarthome System auf das System von Comexio gestoßen
Die sagen dass die ein Profi Smarthome zu bezahlbaren Preisen anbieten
Hat jemand schon erfahrungen mit dem Comexio Smart home?
Also ich würde auf Loxone gehen. Comexio ist im Vergleich zu Loxone noch meilenweit entfernt. Auch weil Loxone immer mehr Hersteller mit ins Boot hohlt. Derzeit mit Velux im Gespräch und die Comunity in dem blauen F und Loxwiki riesig ist. Und der Mist halt einfach auch funktioniert, wenn man beim Programmieren keinen Mist macht.
Patricck
Patricck
Ist wieder eine SPS mit Herstellerbindung. Raucht dir diese ab, hast du ein dumbhome. Geht der Hersteller pleite...usw. Von der Verkabelung dann auch umfangreicher als z.B. KNX.
Das Loxone pleite geht, eher zweifelhaft. Das es die Komponten nicht mehr gibt zweifelhaft. Raucht dir das KNX netzteil ab steht die Anlage genauso. Miniserver tauscht man aus, SD KArte wieder rein läuft die Anlage. Bei KNX brauchste erst Programmierer der die Kompententen wieder mitm ETS anbindet.
NoggerLoger
Das SD Karten-Problem habe ich 2x bei meinem Bruder miterlebt danach hat er alles auf KNX umgebaut und nie wieder probleme gehabt. Aber klar man braucht halt die ETS 5, inzwischen gibt es auch ne günstige Home edition. Das Parametrieren ist auch kein Stress aber halt nicht klicki bunti dafür habe ich einfach die Auswahl. Alleine die verschiedenen Präsenzmelder die optisch arbeiten oder per Ultraschall die Atmung erkennen. Dennoch ist ein Loxone System für den 0815 User einfacher und schneller vermute ich mal. Man muss halt mit sich vereinbaren was einem wichtiger ist.
Patricck
Patricck
Was kostet ne SD Karte? Im Zweifel leg ich ne backup an. Karte raus neue rein back up drauf.. Sind 10 min..
SD Karte macht nicht nur bei loxone Probleme. Allerdings ist der Tausch kein Problem.
Pacc666
Loxone finde ich auch nicht uninteressant aber ein Problem an Loxone ist wenn die irgendwann pleite gehen sollten dann müsste ich alle kabel austauschen und wände aufreißen
Das ist der größte kritikpunkt
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1Loxone in Eigenleistung 19
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
4KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
5Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
6KNX, Loxone, mygekko usw? 14
7KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
8KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
9Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
10Neubau - welches SmartHome System? 186
11KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
12Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
13Abschätzung Kosten KNX Automation 18
14Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
15KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
16SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
17KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
18Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
19Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
20KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
