Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
AllThumbs
hmm, Steckdosen ist doch aber mit am simpelsten? Wie schon in ein paar Posts zuvor erwähnt, einfach jeden Raum 5-adrig anfahren lassen und du hast später alle Möglichkeiten einzelne Dosen schaltbar zu realisieren. In Zimmern wo ich jetzt schon genau 2 Anwendungsfälle für schaltbare Steckdosen habe, wurde entweder 7 adrig gelegt oder eben eine zweite 5 adrige Zuleitung.
Im KUF tummeln sich auch viele Systemintegratoren. Die mögen das natürlich gar nicht, wenn der dahergelaufene Bauherr der Meinung ist es genauso gut alleine zu können.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Einfacher und günstiger und auch flexibler als ein Steckdosenring aus 5x1,5 je Zimmer geht es kaum. Dann braucht man auch nicht unbedingt die UP-Aktoren. Man klemmt im Schaltschrank wie es gebraucht wird und wenn sich 10 Jahre später oder auch nur nach 3 Monaten die Bedürfnisse geändert haben klemmt man(oder lässt) alles so wie man es dann braucht.
Ohne Staub und ohne Lärm.
RotorMotor
Gibt es inzwischen denn UP Aktoren mit Strommessung?
Mit Strommessung kenne ich nur den RF-AZK1ST.01.
Finde ich auch nicht schlecht, allerdings schon auch nicht so wirklich schick. ;-)
5NYM für Steckdosen ist jetzt auch nicht der totale Heilsbringer. Bringt halt auch nur einmal dauer, einmal messbar und einmal schaltbar...
@AllThumbs : Hast du das wirklich so gelöst oder ist das nur die romantische Vorstellung? Bei mir hat das zwar in Kinderzimmer und Gästezimmer funktioniert, aber Bad, Küche, Wohnzimmer, Wärmepumpe, Technikraum, Außenbereiche, ... sind schnell sehr kompliziert geworden. Da reichen dann teilweise ein N nichtmehr, man muss dann genau diskutieren und planen
K1300S
K1300S
Das aber pro Raum ist doch schon super. Du kannst bis zu zwei (Gruppen von) Steckdosen pro Raum variabel schalten/messen. Finde ich insbesondere dann gut, wenn ich jetzt noch nicht exakt weiß, wo/wie ich die Steckdosen nutzen werde.
RotorMotor
Besser als nix, schon richtig, aber meine Frau will gerne die Leibungssteckdose schaltbar, ich den Fernseher messbar für Szenen und schon ist nix mehr über.
Und geht natürlich auch nur, wenn Licht eh schon komplett einzeln geführt ist und man muss auch noch den Elektriker dazu kriegen 5NYM an jeder Steckdose vorbei zu führen. Meiner legt Einzeladern und die Enden dann auch schonmal an der Schaltbaren Steckdose, was dann umklemmen unmöglich macht.
K1300S
K1300S
Nimmst Du siebenadrig, hast Du schon vier Gruppen. ;) Natürlich muss man das dem Elektriker beibringen, aber der Aufwand für ihn ist doch quasi der gleiche, lediglich die Leitung ist eine andere. Da sollte der Widerstand (haha!) nicht allzu groß sein.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
2Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
3Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
4Elektroplanung - Steckdosen 88
5Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
6Planung Steckdosen und Brennstellen 36
7Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
8Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
9Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
10Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
11Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
12Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
13Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
14Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
