Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
daniel0319
Also im Normalfall wird beim bauen auch die FHB mit Ventilen bestückt. Ich kenne nicht eine Baustelle wo es keine Raum Thermostate bzw Ventile gibt. Träge hin oder her. Egal ob es Wohnbau oder Einfamilien Häuser sind.
Wenn man mit KFW baut ist eine Einzelraumregelung sogar Pflicht soweit ich das was.
das wird bei mir auch der Fall sein, und Thermostate wird es auch geben. Die Frage die sich mit stellte war eben ob man diese smart machen sollte, oder ob es Quatsch ist.
Ja wir bauen mit KFW 55.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Alles was über eine Temperaturanzeige hinausgeht um die Neugier zu befriedigen oder diese Information andersweitig zu nutzen(z.B. Statistiken) ist bei modernen und bewohnten Häusern eher unnötig.
Die Fußbodenheizung kann einfach nicht so schnell reagieren wie du es möchtest(oder von Hochtemperatursystemen aka Heizkörper kennst). Bis der Estrich sich erwärmit oder abgekühlt hat ist schon wieder der nächste Morgen angebrochen. Oder gar sind schon 2-3 Tage vergangen, bei besonders effizienten Anlagen.
Eine ERR einbauen kann man die ja trotzdem da vorgeschrieben. Nur nutzt es im Endeffekt kaum einer, weil ja unnötig bei Fußbodenheizung. Klar bei Anlagen die völlig verhunzt sind, da ist es etwas anderes. Da geht es ja nur über die Notbremsen an den Wänden.
daniel0319
Kurze zwischen Frage, was genau ist mit ERR gemeint?
daniel0319
EinzelRaumRegelung bedeutet in jedem Raum ein Thermostat und an jedem Kreis ein Ventil.
Ah ja klar, verstehe. Danke
Kann man denn die Thermostate überwachen lassen bzw. gibt es da Möglichkeiten direkt am Thermostat in jedem Raum, also das quasi die Temperaturdaten in Home Assistant mit geloggt werden? Wie du schon sagtest, rein für informations Zweck.
untergasse43
untergasse43
Man kann die Einzelraumregelung aber auch erreichen, indem man die Temperatur z.B. mit einem Tastsensor erfasst, der sowieso da ist und die Software die Regelung übernehmen lässt. Die steuert dann die Ventile an. Dann braucht man sich nicht in jeden Raum hässliche Thermostate montieren und hat die auch dann nicht an der Wand, wenn man irgendwann auf den Pfad des korrekten hydraulischen Abgleichs findet :)
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Jahresverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe plausibel? 10
3Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
4Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
5Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
8Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
9Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
12Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
15Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
16Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
17Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
20Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
