Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
daniel0319
Man kann die Einzelraumregelung aber auch erreichen, indem man die Temperatur z.B. mit einem Tastsensor erfasst, der sowieso da ist und die Software die Regelung übernehmen lässt. Die steuert dann die Ventile an. Dann braucht man sich nicht in jeden Raum hässliche Thermostate montieren und hat die auch dann nicht an der Wand, wenn man irgendwann auf den Pfad des korrekten hydraulischen Abgleichs findet :)
Den hydraulischen Abgleich überlasse ich meinem Heizungsmonteur, der wird dafür auch bezahlt.
Aber so richtig habe ich noch nicht verstanden wie du das meinst?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Er meint das was die anderen auch alle schon geschrieben haben. Bei eine korrekt ausgeführten und eingestellten Anlage benötigt man die Thermostate nicht mehr. Die Anlage regelt sich selbst. In einem üblichen Einfamilienhaus ist dies kein Problem da es ja meist keine Paläste sind.
untergasse43
untergasse43
Na also, dann brauchst du in der Praxis eigentlich garkeine Regelung und schon garkeine Thermostate in den Räumen, außer für die KfW. Bessere Lösung: Die Isttemperatur wird im Tastsensor erfasst (oder in Bewegungsmeldern usw.), Solltemperatur wird in der Visualisierung vorgegeben, Heizungsaktor macht den Rest = kein hässliches Thermostat mit Rädchen an der Wand und die ERR-Vorgabe ist erfüllt. Ob man das dann lebenslang nutzt oder die Regelung irgendwann in der Visualisierung deaktiviert, kann man sich selbst überlegen. Ob sowas mit Bastelsmarthome von drölf verschiedenen Herstellern geht, muss man sich anschauen.
Tarnari
Tarnari
Jup genauso haben wir es gemacht. Funktioniert super. Taster zeigt nur die IST-Temperatur an. SOLL ist am Taster so hoch eingestellt, wie es nur geht. Ventile sind also alle immer voll offen.
Durch den hydraulischen Abgleich haben wir so im Haus überall ca. 22-23 Grad und mehr kann es nicht werden, da die Fußbodenheizung so ausgelegt ist.
Wollten wir es wärmer haben müssten wir an die Heizung selbst ran.
daniel0319
Joa mag sein das ihr das mögt, aber im Schlafzimmer oder Waschküche brauch ich das nicht bzw. will ich das nicht.
Ich habe persönlich ein besseres Gefühl, wenn ich ggf. die Temperatur regeln kann, auch wenn es nicht von die ein auf die andere Stunde geht bei einer Fußbodenheizung. Das ist mir ja auch bewusst, da wir in unserer derzeitigen Wohnung auch eine Fußbodenheizung haben.
Okay, also sagen wir jetzt mal, smarte Fußbodenheizung: unsinnig.
Wie schaut es aus mit Licht und Rollos. Da dachte ich eben an aktuatoren wie Shelly oder Sonoff hinter den Schaltern (bekommen im ganzen Haus tiefe Dosen)
Dazu fällt mir ein - Lüftungsanlage - macht es da Sinn irgend was Smart zu machen?
hanse987
In einem neuen Haus wird aber der Temperaturunterschied zwischen Wohnbereich und Schlafzimmer nicht groß sein. Da liegen nur ganz wenige dazwischen, egal ob du im Schlafzimmer die Heizung groß runter drehst.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
2Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
3Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
4Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
5Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
6Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
7Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
8Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
9Schlafzimmer im Keller 13
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
12Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
13Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
16Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
17Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
18Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
19Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
20Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
