Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
untergasse43
untergasse43
Man kann die beiden verbinden, manche wollen das jedoch aus Sicherheitsgründen nicht. Wobei mir nicht klar ist, wie das bei separater Außenlinie einen Nachteil haben soll.
Was hat das Türschloss mit der Außenlinie zu tun? Der Aktor sitzt in der Verteilung.
Ansonsten ist der Weg so richtig, nur niemals das Schloss direkt an den Fingerscanner anschließen, den man von außen erreichen kann.
AllThumbs
Als ich mir über die Umsetzung Gedanken gemacht habe, bin ich oft auf die Meinung gestoßen, dass das Motorschloss bzw. dessen Steuerung nicht ins KNX eingebunden werden sollte. Begründung war, dass man ja einfach nur einen Wert auf die richtige Gruppenadresse schicken müsste und die Tür würde aufgehen.
Das habe ich für mich als unwahrscheinlich ausgeschlossen, da ich dafür ja erstmal von außen auf den Bus zugreifen müsste. Und selbst wenn dieser zugänglich ist, dann ja eigentlich als separate Linie mit Filter.
Pacc666
Was wäre denn eine saubere Lösung die Haustür mit folgenden Funktionen
Videosprechanlage
Fingerabdrucksensor
Elektrisches Türschloss
wie kann man das erreichen
Wie wird die Videosprechanlage (außen am besten sogar mit Fingerabdruck integriert) mit der Tür kommunizieren?
Wie wird das elektrische Türschloss an die Haustür angeschlossen?
wie wird das mit Strom versorgt?
Kann man das nachrüsten oder Vorrüsten oder sofort vollständig im Neubau integrieren?
K1300S
K1300S
Das hängt natürlich von Deiner Definition von "sauber" ab. ;)
Ich habe mich für DoorBird + Ekey + GU entschieden.
In meinem Fall gar nicht. Wenn jemand klingelt, kann man gucken, wer vor der Tür steht, aber aufmachen muss man die Tür manuell. Das könnte man natürlich auch miteinander koppeln.
Es braucht eine Spannungsversorgung und einen Eingang, um den Öffnen-Impuls zu geben
Von der Spannungsversorgung im Verteilerschrank.
Können kann man immer, aber weil man hier eben nicht alles kabellos machen kann (Spannungsversorgung) empfiehlt sich schon, das mindestens vorzubereiten.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1Nachrüstlösung Türöffner und Videosprechanlage 16
2Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
3Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
4Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
5Haustür, welcher Hersteller? 15
