Smarthome - Allgemeine Sinnfrage
4,90 Stern(e) 10 Votes
manohara
manohara
Zum Beispiel Lichter aus zu machen, wenn sie nicht gebraucht werden - wird mit Sicherheit automatisch konsequenter durchgeführt.
motorradsilke
Ja, vermutlich. Aber kompensiert das bißchen Einsparung bei der heutigen LED Technik die Herstellung der ganzen elektronischen Bauteile, die man zur Steuerung braucht?
Wobei ich Bewegungs- und Präsenzmelder auch sehr sinnvoll finde und auch teilweise nutze. Einfach, weil es praktisch ist.
manohara
manohara
das war ja nur ein Beispiel.
Die Gartenbewässerung könnte ein anderes sein ...
aber ich bin eigentlich nicht daran interessiert, diese Details zu sammeln.
Ich gehöre zu denen, die eine Stomabschaltungsautomatik im Schlafzimmer haben. Wenn kein Strom dort genutz wird, schaltet der ganze Bereich runter, so dass kein Strom in den Leitungen "ist".
pagoni2020
Ich frage mich selbst, was ich mit der eingesparten Zeit dann anfange also wo und wie ich damit meine Lebensqualität verbessere? Muss ich sie an dieser Stelle üebrhaupt verbessern oder "optimieren". Ich fahre z.B. auch langsam Auto (früher das Gegenteil) und haben bei der Ankunft nicht das Gefühl, 3 Minuten verprasst zu haben.
Nochmals, ich verstehe, wenn man das mag und verurteile das keinesfalls oder bewerte es negativ.
Nur eben für mich passt das überhaupt nicht, weil ich z.B. Garten gießen, oder Rasen mähen als etwas ansehe, das ich gerne selbst machen bis hin zum Staubsaugen, weil ich z.B. durch unseren geschenkten Saugrobbi merke, dass er mir im Grunde keine Zeit einspart. Ähnlich geht es mir mir dem Begriff "Szenen", der mir völlig fremd ist. Mir ist das zu synthetisch, ich stelle das jeweils individuell für mich her und nicht ein Automat, der mich zum Glück nicht so gut kennt.
Ich bin eben auch kein Freund der ständigen Selbst-Optimierung und muss nicht auf jeden Kahn aufspringen, der den Fluss hinunterfährt.
Wichtig dabei aber immer, dass ich nachvollziehen kann, dass Andere das für sich zu machen; Beides ist ok.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es ist ja nicht nur die eingesparte Zeit. Es sind viele kleine Dinge. Die Gesamtheit an gewonnenem Komfort ist am Ende größer als nur die reine Summe der einzelnen Bestandteile.
Es ist nicht nur separat die monetäre Ersparnis oder vermeintlich gewonnene Zeit…man muss es als das große Ganze ansehen. Potential welches uns den heutigen Gerätschaften schlummern kann gern genutzt werden.
Und sicher viele interessiert es null dass ihr neuer Kühlschrank mehr kann als nur wie Lebensmittel kalt zu halten und das ist auch völlig legitim.
Aber es gibt dann noch die es interessant finden und andere die zusätzliche Funktionen einfach als gegeben voraussetzen.
@pagoni2020
Und es steht dir selbstverständlich komplett frei wie schnell du dein Haus fahren willst. Wie du selbst beschreibst ändert sich das Verhalten auch möglicherweise mit den Jahren. Eins Smarthome kann sich daran anpassen bzw. kann möglicherweise mit Wenig Aufwand an die neuen Bedürfnisse angepasst werden.
Du kannst kannst also ein Smarthome so schnell fahren wie du es brauchst. Ein normales Haus hat dagegen nur eine Geschwindigkeit. Darum geht es eben auch, mehr aus dem Haus herauszubekommen denn das Potenzial ist ja vorhanden.
Gudeen.
Was kannst du dir denn vorstellen, was man manuell nicht regeln könnte?
Z.B. die Lamellen vom Raffstore automatisch dem Sonnenstand nachführen, so dass es im Haus beschattet aber hell ist.
Oder bei Sonneneinstrahlung Raffstore runterfahren obwohl man nicht im Raum/im Haus ist und so ein Aufheizen verhindern.
Im Winter das gleiche dann andersrum.
Geht kaum manuell, spart kühl- bzw. Heizenergie und erhöht dem Komfort in hellen Räumen mit angenehmer Temperatur...
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome - Allgemeine Sinnfrage
1Smarthome - ich brauch keins ... oder doch? 31
2Bestes übergreifendes SmartHome Programm 104
3Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen 69
4Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
5Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 11
6Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten? 39
7Bestes Nachrüst Smarthome Neubau 174
8Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
9Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
10Wie kann man Strom sparen ? 21
11"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
12Offenes SmartHome System "Prototyp für Jedermann" 86
13Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
14Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
15SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
16Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
17Dunkle Raffstore - Würdet ihr es wieder machen? 11
18Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
20Textilscreen/Raffstore Angebot 11
