Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll?
4,70 Stern(e) 7 Votes
JürgenJosef
Wegen den Kosten ist es etwas schwierig. Die Decke ohne Vouten und Beleuchtung war im Objekt dabei. Der Elektriker muss noch etwas dazu sagen, wie er die Lichtsteuerung machen möchte. Die Dimmung kommt noch dazu und die Kabelverlegung zum Verteilerkasten. Das alles möchte ich mir nur leisten, weil die Decke ohne Beleuchtung im Objekt schon dabei war. Ansonsten viel zu teuer. Nur für die Lichtinstallation wie oben mit Netzgeräten fallen Kosten in Höhe von cirka 20.000 € an. Den Elektriker treffe ich in dieser Angelegenheit in 2 Wochen.
JürgenJosef
Es gibt natürlich wie immer billigste Chinaware, aber die Reklamationen sind vorprogrammiert. Deswegen baut mein Küchenbauer auch schon keine LED-Stripes mehr in der Küche ein. Für hochwertige Ware wollen nur noch wenige das dafür notwendige Geld aufbringen.
ob die Leistung von LED-Stripes ausreicht, um auf klassische Deckenlampen zu verzichten, was ich eigentlich vorhabe.
Ich glaube, die Problematik liegt eher darin, dass ein Mensch die Lichtquelle „bei sich“, und nicht an der Wand braucht.
Wenn ich arbeite, suche oder lebe: lieber die künstliche Lichtquelle bei oder hinter sich anstatt vor. Sie muss auch in der Lage sein, die Schatten des Tageslichtes aufzuhellen. Das passiert mittig auch eher als an den Wänden.
Off Topic:
Im Wohnzimmer mit Essbereich gemischt.
Dein Objektiv bzw. die gezogene Bearbeitung verzeichnet Deinen Raum ziemlich unrealistisch ;)
untergasse43
untergasse43
Zu klären ist noch, welches KNX-System (Busch-Jäger oder von Jung) oder welche Lichtsteuerung verwendet werden soll.
Hält sich der Quatsch echt immer noch? Andere Hersteller haben wesentlich bessere Dimmer bzw. LED-Controller. Das DALI-KNX-Gateway von Jung ist allerdings gut (ist ja eh OEM).
Vor allem was die Lichtsteuerung betrifft: über DALI oder DALI + KNX oder DMX oder 1-10 V Steuerung?
DMX und 0-10 V kannst du direkt von der Liste nehmen. Das macht hier keinen Sinn, zudem ist DMX im Privathaus echt kein sonderlicher Spaß. Ob DALI oder KNX (wenn du auch KNX hast, ist autarkes DALI auch keine Option) ist ein reines Rechenspiel. DALI macht bei rein weißen Dimmkreisen irgendwo ab 25-30 Dimmkreisen finanziell Sinn, bei RGB(W) schon sehr viel früher. Praktisch ist es unabhängig von der Anzahl der Lichtkreise schon vorher sinnvoll, wenn du aufgrund der Einspeisung mehrere Lichtkreise hättest, die gemeinsam als eine einziger funktionieren sollen (lange Vouten in großen Räumen z.B.). Solche Gruppierungen gehen mit DALI besser als mit KNX.
JürgenJosef
Dali würde für mich nur infrage kommen, wenn ich auf KNX verzichten sollte. Das mit den Lichtkreisen ist unserer Wohnung überschaubar. Ich habe diesbezüglich nicht viel Ahnung und muss mich auf Empfehlungen verlassen, aber ich glaube auch dass die Kombination von DALI und KNX kostspieliger sein könnte als nur reines KNX und nicht viele Vorteile bietet.
JürgenJosef
Off Topic:
Was meinst du damit, dass der Raum unrealistisch verzeichnet wird?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll?
1KNX Angebote, was darf es kosten? 51
2KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
3Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
4KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
5Abschätzung Kosten KNX Automation 18
6KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
7Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
8KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
9Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
10KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
11KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
12Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
14KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
15BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
16KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
17Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
18Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
19KNX, Loxone, mygekko usw? 14
20KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
