WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
4,30 Stern(e) 13 Votes
rick2018
rick2018
Warum unbedingt nur einer?
Die Unifi gehen sicherlich auch nicht deutlich weiter auf Grund der bereits genannten Leistungbegrenzung...
Tarnari
Tarnari
War das auf mich bezogen?
Wenn ja, war nie von einem die Rede. Ich gehe im NB von derzeit 3-4 plus Außenbereich aus.
Aber jede einzelne dieser hässlichen Dinger, die ich vermeiden kann, bin ich nich bös drum.
Sollte sich herausstellen, dass zwei Pros die gleiche Ausleuchtung wie drei oder vier nanos haben, wäre die Sache für mich klar.
Zwei Pros.
Wäre das nicht so, dann ebenfalls. Drei bis vier nanos, weil die sind weniger hässlich.
Deswegen ja meine Frage, ob du konkret zur Ausleuchtung (nicht Bandbreite) was sagen kannst.
Ich muss es einfach selbst testen.
Dennoch danke.
Hausbaer
Brauchst doch nur ne Leerdose wo das Lankabel rauskommt. An das Lan-Kabel dann ein Keystone dran, mit nem kurzem Patchkabel mit dem Accesspoint verbinden und den Accesspoint auf der Dose montieren. Sauber, einfach und besser als mit einer Buchse...
Nun, habe ich leider die Leerdose nicht mit eingeplant, so dass aktuell das CAT Kabel lediglich aus der Decke hängt. Im OG wohl kein Problem, da die Decke dort aus Gipskarton besteht (und man diese ja flexibel formen kann ;-) ), im EG ist es aber eine Betondecke. Das wird nun vermutlich ein wenig schwierig, das Verlegekabel zu verstecken, oder?
hanse987
Man könnten einen Abstandsring zwischen Betondecke und Accesspoint "basteln" In diesen Hohlraum kann man ein Stückchen Verlegekabel mit Keystone Modul und ein kurzes Patchkabel verstecken. Der Accesspoint ist halt dann nicht ganz press an der Decke. Irgendjemand hier hat schon mal so eine Lösung präsentiert.
untergasse43
untergasse43
Du wirst wohl entweder ein Loch bohren oder eine Anschlussdose montieren müssen, zB für Kameras gibt es sowas fertig. Schön ist halt anders, aber das ist der Preis fürs nichtdrandenken:
Falls du jemanden mit 3D-Drucker kennst, kann man sich sowas auch etwas hübscher selbst machen. Auf den einschlägigen Portalen gibt es sicherlich jemanden, der das schon mal gebaut hat.
Schade, dass der Planer einen da so ins offene Messer laufen lässt.
opalau
opalau
Hatte das gleiche Problem, so habe ich es gelöst:
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 797 Themen mit insgesamt 13220 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
1WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
2Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
3Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
4Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
5Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
8Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
9Betondecke Obergeschoss dämmen 69
10Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
11Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
