Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2
4,70 Stern(e) 11 Votes
Rapha811
Viel Besser, aber beide Sofapositionen sind sehr unglücklich ... wie wäre es so .. Die Terrassentür dann evtl. etwas weiter nach planoben
Das gefällt uns leider auch nicht so gut, da die Position des Fernsehers nicht optimal ist und keine Lautsprecher hinter dem Sofa platziert werden können. Das Thema "Heimkino" ist uns relativ wichtig, sodass wir das bei der Platzierung des Sofas auch bedenken müssen.
Ich begrüße schon´mal die Bereitschaft zur Abkehr von der einläufigen Treppe, enthalte mich aber ansonsten noch stürmischer Begeisterung.
Weil es dir dennoch nicht gefällt? Gerne immer raus mit der Kritik! :)
Das einzige, was uns noch stört, ist, dass man vom Sofa nicht in den Garten (planlinks) schauen kann
Das würde mich auch stören. So etwas kann man ja der Architektin kommunizieren - es fällt hier ja besonders negativ auf, dass hinter dem Sofa ungenutzter Platz ist und noch dazu eine Terrassentür. Was denkt der gelernte Planer sich dabei, frage ich mich da immer wieder.
und dass wir keinen Hängesessel im Wohnzimmer
Temporäre Sache. Ich denk mal, dass könnte man vernachlässigen, wenn es nicht auch der Platz werden soll, wo der Weihnachtsbaum angehängt werden soll ;)
Allerdings wird dann alles relativ eng und man müsste die Ecke zwischen Esszimmer und Küche durch eine schräge Wand ersetzen,
Ich möchte darauf hinweisen, dass im Essbereich ein 1,40er Tisch mit 6 Sitzpltzen eingezeichnet ist, was praktisch nicht funktioniert. Zeichne einen 180/200er Tisch mit 4 Sitzplätzen oder 220/240mit 6 Sitzplätzen ein, und Du wirst sehen, was wenig Platz ist.
Die Fenster an den Privaträumen: warum sind die bodentief? Soll jeder unter die Gürtellinie reinschauen können?
Ich finde in
haben wir uns mit einer befreundeten Innenarchitektin hingesetzt
zwei "Fehler", nämlich "befreundet" und "Innen". Ihr braucht m.E. - dies merkte ich bereits in Beitrag #19 an - eine/n Architekt/in. Mich haut die neue Variante einfach immer noch nicht vom Hocker. Ich sehe eine Abkehr von der einläufigen Treppe - aber nicht den Knoten, der dabei gelöst worden wäre. Der Entwurf wirkt auf mich nach wie vor wie der eines 150 qm Hauses. Die mehr Quadratmeter sehe ich ihm nicht an - und wenn es im Sofabereich noch zu Langsamfahrstellen kommen kann, wurden sie offenbar auch nicht dort eingebaut. Vielleicht hilft eine Innenarchitektin da so "viel" wie ein Ohrenarzt, wenn man "Rücken" hat ?
Rapha811
Wie gesagt: Der Platz hinter dem Sofa ist zwar "ungenutzt", aber notwendig für den richtigen Abstand zu den Lautsprechern. So richtig zufrieden sind wir damit aber dennoch nicht.
Wie kommst du darauf, dass das ein 1,40er Tisch ist? In der Zeichnung ist der Tisch 1,80 x 1,10 groß. Dementsprechend würden auch 2,40 locker reinpassen. Man kann den Tisch ja auch um 90° drehen.
Die bodentiefen Fenster im OG müssen wir tatsächlich nochmal überdenken, danke für den Hinweis!
Ich finde in
Ich verstehe nicht genau, inwiefern der Entwurf wie der eines 150 qm Hauses wirkt? Also an welchen Stellen ist es konkret zu eng oder wirkt es zu klein? Für uns ist eigentlich alles bis auf der Sofabereich recht durchdacht und insofern sehen wir aktuell nicht die Notwendigkeit noch einen externen Architekten zu Rate zu ziehen.
Na ja, wenn das Homekino SO wichtig ist, wird es wohl nichts mit einer schönen Sofaplatzierung ;). Und Lautsprecher hinter dem Sofa, das mit Abstand zum Fenster steht ... wie stellt ihr euch das denn vor? Auf Ständern hinter dem Sofa?
Evtl. wäre es dann besser 2 System zu planen ... TV ganz öde und normal und Leinwand vor der Terrassentür herunterziehbar und dann mit Lautsprechern hinter dem Sofa für Heimkino.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2
1Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
2Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
3Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
4Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
5Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
6Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
7Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
10Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
11Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
13Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
14Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
15Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
16Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
17Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
20Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
