Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 15 Votes
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 13 der Diskussion zum Thema: Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
Er hat das Wohnzimmer nicht auf 4 m vergrößert,
Woher soll er den Platz nehmen? Die 15 cm würden dann vom Kinderzimmer wieder wegfallen - und auch im Flur.
Ich habe viele Foren gelesen und festgestellt, dass das Wichtigste ist, dass mein Wohn- und Esszimmer sind nicht schmaler als 4 Meter (mindestens 35 qm).
Sicher: wenn man ein Haus plant, sind das Ziele. Dennoch muss man sich nicht an Zahlen festhalten, wenn man auf einmal aus einem Haus mit 3 Schlafzimmern ein Haus mit vier Schlafzimmern haben will. Irgendwo müssen Kompromisse gemacht werden. Und wenn Du beim Architekt Angaben gemacht hast, dass die Kinderzimmer nahezu gleich sein sollen... na, dann kann man auch wohl mit 3,85 Meter Breite glücklich werden. Manche planen ihr WZ mit 3,50 Breite und sehen gar keine Probleme.
borxx
Ich wage mal zu behaupten, dass es bei der Statik nicht an den 4m des Wohnzimmers liegt... insgesamt gibt es eine nach Laienmeinung (meiner) tragfähige Wand im EG, nämlich südlich der Treppe, die 10er (was für Material ist denn geplant?) sind ja wahrscheinlich nicht mal fähig einen entsprechenden Träger/Ständer darin zu verstecken.
Wir haben den Wohnbereich mit 10,8x5,05m (Innenmaß) frei tragend ohne zusätzliche explizite Träger...
Der eingezeichneten Dusche würde ich 80x80cm beimessen, darin kannst du dich stehend umdrehen... wenn mir da die Seife herunterfällt brauch ich Hilfe oder muss die Tür öffnen...
Habe es nicht komplett gelesen aber ist der "Architekt" ein Freier oder Zeichenknecht eines Hausherstellers und was gibt es an Freiheiten für Euch zur Entscheidung? Wenn du den noch 3 Mal Malen lässt wird es vermutlich nicht besser sondern primär anders und für die Schaulustigen interessanter den aktuellen Entwürfe nach zu urteilen :(
prm2021
Wie schafft der das denn überhaupt, Bugs einzubauen ?
Magst Du die Bugs nicht einfach selber da wieder rauszeichnen ?
Ich fürchte, genau da ist eine tragende Wand, da wird das garnicht gehen.
Mit was für Materialien wird denn da überhaupt gemauert ? - Mauerstärken auf glatte zehn Zentimeter (10, 20, vor allem: 40) kenne ich garnicht als gebräuchlich.
Macht um Himmels Willen das Eckfenster neben dem Fernseher weg und das Fenster dort so wie im Obergeschoss. So ist das ja eine Katastrophe, da wird der Statiker dem Zeichner etwas husten.
Ich bin Preuße und evangelisch - da will das schon etwas heißen, wenn meine spontane erste Reaktion "heilige Mutter Maria !" lautet und ich eine Kerze für Dich anzünden möchte. "Uiuiuiuiuiuiui" würde Samson aus der Sesamstraße sagen ;-)
Dankeschön.
Wenn ich ich als Katholik bringe dich dazu das zu sagen.:p
Wirklich gut.:cool:
Ich muss sehen, was ich mit diesem Architekten mache...
prm2021
Hallo erstmal. Also ich bin wirklich kein Grundrissexperte, aber was mir sofort auffällt ist, dass der Zeichner irgendein Problem mit Türen hat. Im 1. Entwurf für das EG sind ja 3 verschiedene Türengrößen - oder sieht das nur so aus? Hauswirtschaftsraum (oder ist das ein Büro?) mit Minitür.
Danke für rückmeldung. Hauswirtschaftsraum ist das (Haus ohne Keller).
Gästebad mit Schiebetür?
Nein, es wird wahrscheinlich einen Eingang von Norden geben. Wie auf dem Grundriss mit dem Eingang nach Norden.
prm2021
Danke für rückmeldung. Der eingezeichneten Dusche muss 90 x 90 cm groß sein.
Leider, das denke ich auch. Aber ich bin ein Optimist:)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83890 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
1Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
2Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
3Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
6Fritzbox Repeater 6000 im Kinderzimmer? 21
7Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? 23
8Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
9Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
12Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
15Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
16Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
17Kinderzimmer ist zu warm im Neubau 72
18Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
19Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
