Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
4,80 Stern(e) 19 Votes
Und 1,60 m für ein Elternbett ist schon Masochismus. ;)
Also, wir haben ein 160er Bett, und keiner von uns ist Masochist :p
Aber ich habe deshalb ja, weil jeder andere Vorlieben hat, darauf extra hingewiesen. Ich werde da wohl noch etwas rauskitzeln können, auch hinsichtlich der Position und Fenstersituation.
Würfel*
Finde ypgs Grundriss sehr schön, würde nur auch die Treppe noch nen Tick runterschieben, um WZ und Schlafzimmer mehr Platz zu gönnen. Außerdem würde ich Position Küche und Esstisch tauschen, damit im Osten noch große bodentiefe Fenster hinkönnen und das Haus mehr einen REH Charakter statt einen RMH Charakter bekommt. Auf die Speisekammer könnte man verzichten oder die 2 Meter gehen, Tür dann evtl stirnseitig. Ich würde das Räumchen aber eher noch der Diele zuschlagen und als Platz für die Garderobe nutzen, weil die für 4 Personen ja bisher nicht gerade üppig ist.
Wäre schön, wenn sich @ruebe87 noch melden würde, ich werden nachher mal die eingeschlichenen Fehler ausmerzen (Treppe schieben, Schlafzimmer anpassen) und Kü und Ess tauschen. Ich hab es mit der Speis gut gemeint und deshalb die Kü dort hin verlegt. Aber die Fenstergeschichte ist ein stärkeres Argument :)
Seht ihr noch etwas?
Da die Rübe ja gern Offenheit möchte, überlege ich gerade, ob ich mittig zw der Treppe und Haustür, einfach einen Würfel setze, der noch Garderobe und/oder Speis aufnehmen kann. Sodass man gleich von der Eingangstür links Richtung Essen abbiegen kann. Oder oder oder… @Würfel* ? Was meinst Du? Oder den Flur zweiteilen: einmal Treppe Richtung WZ, einmal Eingang/Garderobe Rtg Esstisch?
Würfel*
Ich finde es genau gut so, wie du es gemacht hast. Mir wären 2 Eingänge, einer davon direkt Haustüre - Essen, zu offen und ungemütlich, ich bin eher so der "Wand im Rücken Typ" ;)
Södele, man kann es so machen oder auch nicht :)
Speis ist nicht, da der Keller ja auch genutzt werden will. Dafür eine Einbaunische im Eingang, die gleichzeitig Sichtschutz ist.
Bett ist 1,80... man muss es auch nicht mit zu großen Möbeln in 110qm übertreiben, sondern dem Raum anpassen und Treppe ist jetzt nur 2,40 breit.. wenn die Lauffläche 90 breit ist, dann reicht das auch mit offenem Treppenauge :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
1Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
5Zu warmes Schlafzimmer 13
6Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
7Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
10Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
11Welche Treppe habt ihr genommen 77
12Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
13Esstisch in einer kleinen Küche 49
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
16Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
17Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
18Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
19Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
