Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
4,80 Stern(e) 19 Votes
Und 1,60 m für ein Elternbett ist schon Masochismus. ;)
Also, wir haben ein 160er Bett, und keiner von uns ist Masochist :p
Aber ich habe deshalb ja, weil jeder andere Vorlieben hat, darauf extra hingewiesen. Ich werde da wohl noch etwas rauskitzeln können, auch hinsichtlich der Position und Fenstersituation.
Würfel*
Finde ypgs Grundriss sehr schön, würde nur auch die Treppe noch nen Tick runterschieben, um WZ und Schlafzimmer mehr Platz zu gönnen. Außerdem würde ich Position Küche und Esstisch tauschen, damit im Osten noch große bodentiefe Fenster hinkönnen und das Haus mehr einen REH Charakter statt einen Reihenmittelhaus Charakter bekommt. Auf die Speisekammer könnte man verzichten oder die 2 Meter gehen, Tür dann evtl stirnseitig. Ich würde das Räumchen aber eher noch der Diele zuschlagen und als Platz für die Garderobe nutzen, weil die für 4 Personen ja bisher nicht gerade üppig ist.
Wäre schön, wenn sich @ruebe87 noch melden würde, ich werden nachher mal die eingeschlichenen Fehler ausmerzen (Treppe schieben, Schlafzimmer anpassen) und Kü und Ess tauschen. Ich hab es mit der Speis gut gemeint und deshalb die Kü dort hin verlegt. Aber die Fenstergeschichte ist ein stärkeres Argument :)
Seht ihr noch etwas?
Da die Rübe ja gern Offenheit möchte, überlege ich gerade, ob ich mittig zw der Treppe und Haustür, einfach einen Würfel setze, der noch Garderobe und/oder Speis aufnehmen kann. Sodass man gleich von der Eingangstür links Richtung Essen abbiegen kann. Oder oder oder… @Würfel* ? Was meinst Du? Oder den Flur zweiteilen: einmal Treppe Richtung WZ, einmal Eingang/Garderobe Rtg Esstisch?
Würfel*
Ich finde es genau gut so, wie du es gemacht hast. Mir wären 2 Eingänge, einer davon direkt Haustüre - Essen, zu offen und ungemütlich, ich bin eher so der "Wand im Rücken Typ" ;)
Södele, man kann es so machen oder auch nicht :)
Speis ist nicht, da der Keller ja auch genutzt werden will. Dafür eine Einbaunische im Eingang, die gleichzeitig Sichtschutz ist.
Bett ist 1,80... man muss es auch nicht mit zu großen Möbeln in 110qm übertreiben, sondern dem Raum anpassen und Treppe ist jetzt nur 2,40 breit.. wenn die Lauffläche 90 breit ist, dann reicht das auch mit offenem Treppenauge :)
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
1Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Welche Treppe habt ihr genommen 77
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
12Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
13Lösung für die Garderobe 106
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
16Gestaltung Schlafzimmer 35
17Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
18Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
19Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
