Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
5,00 Stern(e) 41 Votes
DaSch17
DaSch17
Seltsam. Mir hat die KfW erzählt dass 40 plus funktioniert, nur EE und NH nicht.
Die Kosten dürfen sich dabei natürlich nicht überschneiden.
Ja, das hat mir die KfW damals auch erzählt. Das schließt sich aber m. E. gegenseitig aus.
Für 40Plus brauchst du ja eine Wärmepumpenanlage, die dann auch vom BAfA gefördert wird. Ergo: Nicht zulässige Doppelförderung.
Daher BAfA alt nur kombinierbar mit 40 oder 55; wahlweise mit NH.
Das NH-Paket ist aber sehr schwer für ein Einfamilienhaus zu erreichen. Bislang gibt es nur ein paar wenige FH-Hersteller die eine Serienzertifizierung für das NH-Paket haben.
Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Baukosten ist für uns aktuell am lukrativsten KfW55 zu bauen und die BAfA alt Förderung mitzunehmen.
Baranej
Gibt es eigentlich bei Zahlungen für die Kombination aus BAFA und KFW153 etwas zu beachten?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Heizung nicht mit Mitteln der KFW153 bezahlt werden darf, wenn es zeitgleich per BAFA gefördert ist. Fehlinfo oder korrekt?
Wie würde das denn funktionieren, wenn man mit einem GU baut und Abschlagszahlungen meist mehrere Dinge beinhalten?
Tom1978
Solange es nicht z.B. kfw55 EE ist, ist es unbedenklich. Wir erhalten den Zuschuss aus kfw 55 (18.000 €) + BAFA (35% für Sole-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Temperierung Sole-Wasser-Wärmepumpe).
netuser
Sollte kein Problem sein.
Nach Beendigung der Baumaßnahmen bzw. Inbetriebnahme der Heizung, muss BAFA vom GU/Heizungsbauer eine Bestätigung über die Ausführung gemäß der Anforderungen ausstellen. Ebenso wird der GU hier eine Kostenübersicht für die Heizung ausstellen müssen. So zumindest mein bisheriges Verständnis.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
3Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
4KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
5KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
8Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
9Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
10BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
11Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
12BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
13Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
14BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
15Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
16BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
17BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
18Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
20Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
