Meinungen zum Grundriss - Doppelbungalow zur Vermietung
4,80 Stern(e) 6 Votes
Tx-25
Wie soll denn das Dach aussehen? Das wird ja riesig. In den Platz zwischen den beiden Hälften vor den Technikraum kann auch ein Treppenhaus. Dann den Zugang etwas ändern und es werden 4 Wohneinheiten ... und dann noch ne Etage und mit 6 Wohneinheiten könnte das ganze eine für Wohnungsbau übliche Grundnutzung ergeben ...
Habe an ein Walmdach gedacht. Alternativ eine Art Flachdach mit 6 Prozent Neigung. Dazu schicke ich morgen Mal ein Bild. Das scheint mir auch ein Recht kostengünstige Lösung zu sein.
Mehr als 2 Wohneinheiten gehen in dem Baugebiet leider nicht auf einem Grundstück.
@ypg warum geht das nicht mit den Fenstern?
Tx-25
Guten Morgen, hier wie angekündigt zwei Bilder von dem Haus wie ich es mir vorstelle. Entweder mit Walmdach oder mit dem Dach so umgesetzt wie auf den Bildern zu sehen. Die zweite Variante stelle ich mir verhältnismäßig kostengünstig vor. Allerdings ist die Optik nicht unbedingt meins. Innen aber sehr schön, da die Decken sehr hoch sind.
Hab ich geschrieben. Ins Detail musst Du Dich selbst einlesen.
Bei dem Bau wie auf den Bildern zu sehen, wurden die Fenster genauso umgesetzt, wie in meiner Planung.
Wenn du im DG keine weitere Wohneinheit einplanen darfst, solltest du dieses Dach wählen.
Wundert mich dass die Fenster zum Innenhof so zugelassen sind. Hätte ebenfalls Bedenken hinsichtlich Brandschutz
RomeoZwo
RomeoZwo
Rein ästhetisch finde ich es potthässlich, aber das ist Geschmackssache.
Wäre die Dachneigung genau andersrum, würde es vielleicht eher ein Bild geben.
Schade finde ich, dass durch die Eingänge jeweils an der Außenseite privater Garten verloren geht, kann man die nicht Richtung Straße legen?
Tx-25
Keine schlechte Idee mit dem Eingang. Er hat es hier sicherlich so ausgeführt da links und rechts noch ein Carport gebaut werden soll. Tatsächlich habe ich aber schon darüber nachgedacht diese Situation zu verändern. Warum zwei große Parkplätze inklusive Einfahrt schaffen, wenn auch ein Doppelparkplatz vor dem Haus mit einer Einfahrt gemacht werden kann.
Wenn man das Flachdach dreht, könnte man den Zwischenraum in der Mitte als kleinen Dachboden herstellen. Aber das verursacht natürlich wieder Kosten.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83566 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zum Grundriss - Doppelbungalow zur Vermietung
1Einfamilienhaus mit Flachdach von 1968/ saniert 2013 32
2Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
3Grundriss Bungalow 140 qm (Walmdach) 34
4Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
5Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
6Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
7Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
8Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. 36
9Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
10Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
11Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
12Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
13Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
14Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
15Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
16Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
17Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
18Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
19Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
20Attikaausbildung bei Flachdach 10
