Trapezförmiges Grundstück -Hausplatzierung?
4,90 Stern(e) 7 Votes
wir haben ein trapezförmiges Grundstück (874 qm) erworben und stehen nun vor der Aufgabe, ein Haus (ca 10x 12m) und eine Doppelgarage auf dem Grundstück sinnvoll zu platzieren.
Ich plane bevorzugt nach der Devise "America first", d.h. das Haus für die Familie (einschließlich ggf. noch ungeborener Fleischkinder) wird zuerst platziert und maximal noch unwesentlich verschoben, um das Gesamtensemble geschickter zu kombinieren. Keinesfalls plane ich den Platz für die Blechkinder gleichberechtigt. Wenn das was übrig bleibt zufällig edler als ein schäbiger Rest ist, okay, dann sei das den Stellplätzen gegönnt - aber eine Kaiserloge bekommen sie nicht.
Der Grundriss vom Haus ist gerade noch in Planung, aber noch nicht final, da auch die Platzierung mit der Platzierung der Haustür zusammenhängt. (ca. 180 qm Wohnfläche).
Wie kann man (überhaupt, also auch "unfinal") zu planen beginnen, wenn der Bauplatz noch unbekannt ist ? - man kann einen fertigen Bauplan auf dem Papier problemlos drehen, aber: sag´ dann mal der Sonne, sie möge doch bitte im Norden aufgehen, damit das mit dem Haus zusammenpaßt ;-)
Bauherren gibt es hier nicht, aber zwei Baudamen
Ach ja, schön, bei Baulotse Hoffmann gibt es die auch - Baudame & Bauherr = Bauleute :)
Ja, EG und DG mit 50 cm Kniestock. Zur Trauf-/ Firsthöhe gibt es keine Vorgaben. Wir dürfen aber nicht mehr als zwei Etagen bauen.
Zitiere das mal - Vorsicht, ohne Link ! - detaillierter. Oft gibt es solche Vorgaben komplex differenziert, z.B. zweigeschossig ohne, aber eingeschossig auch mit Kniestock. Bei der genannten Dachneigung ist auch ein DG mit Kniestock - auch wenn es nur ein solcher Staubsaugerkniestock ist - bereits ein Vollgeschoss.
FoxyBrown
„Der Kniestock ist bei Wohngebäuden nur in Verbindung mit einer Dachneigung von 42-44 Grad bis maximal 0,50 m zulässig. (Gemessen von OK Rohdecke bis Unterkante der konstruktiv erforderlichen Fußpfette)“
„Dachneigung 42-44 Grad mit Kniestock, 42-52 Grad ohne Kniestock“
FoxyBrown
Fragen wir mal so: wie laut fühlt sich die Staatsstraße an?
Und:
Wie breit ist das Grundstück im Süden?
Die Staatsstraße ist zu den Stoßzeiten etwas geräuschvoller, also je weiter weg davon, desto besser. Die Grundstücksmaße sind in den eingefügten Bildern zu sehen,im Süden 15,04 m:)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trapezförmiges Grundstück -Hausplatzierung?
1Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
2Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
3Kniestock nachträglich gesenkt 34
4Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
5Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
6Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
7Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
8Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
9Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
10Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
11Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
12Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
13Kniestock und Fenster für Garagenaufstockung 17
14Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
15Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
16Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
17Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
18Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
19Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
20Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
