Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
tomtom79
tomtom79
die Drossel bewirkt aber dass du die Gesamtdurchflussmenge verrringerst, was wiederum zum Takten führt.
Dem Bad und Gäste-WC mehr als 3L/min zu geben macht überhaupt keinen Sinn.
3L sind eingentlich schon ein Planungsfehler...
Nicht ganz richtig, solange du den Volumenstrom reduzierst, du aber nicht unter die Sollmenge der Pumpe gehst hast du eine bessere Wärmeabgabe.
guckuck2
Hier wäre die Frage was kostet mehr Enegie, eine etwas höhere Heizkurve und die anderen Kreise etwas drosseln oder Heizkurve so lassen und ein el. Heizkörper im Bad
Das kann ich halbwegs beantworten, da wir eine recht sparsame Wärmepumpe haben und in beiden Bädern elektrische Handtuchheizkörper, die per KNX angesteuert über eine Verbrauchsmessung verfügen.
Meine damalige Messung und der nachfolgende Überschlag der Kosten hatte ergeben, dass der einmal tägliche Einsatz des Handtuchheizkörpers die Ausgaben für Heizung um 15-20% erhöht hätten.
Wir nutzen sie als (teure) Handtuchständer, aber heizen werden wir damit nicht. Wenn es zu kalt wäre, würde ich es erstmal über den Vorlauf der Fußbodenheizung versuchen.
Tolentino
Tolentino
Interessant, hätte ich nicht gedacht.
Wobei ja schon noch die Gegenrechnung fehlt. Was kosten denn 2° mehr Vorlauf? Oder wieviel mehr Vorlauf brauchst du jetzt?
Alessandro
wie kommst du auf eine bessere Wärmeabgabe? Die Spreizung erhöht sich. Meine HKP regelt auf eine Spreizung von 5k, was bedeutet, dass sie dann noch mehr Wasser ins System schieben würde...
tomtom79
tomtom79
Wie ich drauf komme gelesen im Forum wenn ich Jetzt den Namen schreibe kriege ich die nächste Verwarnung.
Aber ich schicke dir den Link.
Aber zum Verständnis, wenn das Wasser langsamer durch die Rohre lauft lässt, hast du eine bessere Wärmeabgabe bzw Effizienz.
Übrigens wir haben versucht bei meiner Heizung eine Spreizung vom 6k hinzu gekommen. Ich vertraue da einfach den Profis aus damit meine ich nicht die Heizungsbauer.
Alessandro
das macht überhaupt keinen Sinn. Demnach müsste ich ja die Räume, die ich am wärmsten haben will, am meisten eindrosseln....
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
2Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
5Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
6Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
7Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
8Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
9Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
10Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
11Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
13Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
14Energiesparverordnung ohne Heizung 10
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
17Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
18Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
19Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
20Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
