Vorlauf/Rücklauf bei Auslegungstemperatur (z.B. -12 Grad), wieviel Heizkreise die Hütte hat, die einzelnen Räume, Verlegeabstand, Berechnung nach DIN, definierte Temperatur der einzelnen Räume, Durchflüsse, etc…
Aus Deinem Datenauszug kann man nicht viel rauslesen…
Sorry für die Verspätung, aber das sollte das sein oder?
Erdgeschoss:
HK1 Speisekammer: AZ 15cm, 34,3 m; 3,3m², 0,5 l/min, 20 Grad
HK2 Küche: AZ 15cm, 85,2 m; 11m², 1,1 l/min, 20 Grad
HK3 Esszimmer: AZ 15cm, 125,2 m; 17m², 1,6 l/min, 20 Grad
HK4 Wohnzimmer: AZ 15cm, 124,1 m; 18m², 1,6 l/min, 20 Grad
HK5 Bad: AZ 10cm, 66,9 m; 6,5m², 2,1 l/min, 24 Grad
HK6 Eingang: AZ 20cm, 80,9 m; 13,8m², 1,3 l/min, 20 Grad
HK7 Hauswirtschaftsraum: AZ 20cm, 59,0 m; 9,4m², 1,4 l/min, 20 Grad
Obergeschoss:
HK1 Büro: AZ 15cm, 110 m; 14,7m², 1,4 l/min, 20 Grad
HK2 Bad: AZ 10cm, 102,6 m; 13m², 1,7 l/min, 24 Grad
HK3 Kind 1: AZ 15cm, 94,5 m; 12,4m², 1,2 l/min, 20 Grad
HK4 Kind 2: AZ 15cm, 97,2 m; 12,8m², 1,2 l/min, 20 Grad
HK5 Flur: AZ 20 cm, 53,4 m; 8,3m², 0,8 l/min, 20 Grad
HK6 Eltern: AZ 15 cm, 110,1 m; 14,7m², 1,4 l/min, 20 Grad
