Bautrockner - ein muß?
basti2309
Gesperrt
das Haus ist 12 Jahre alt und eig könnte es so bleiben wie es momentan ist nur wir möchten eine andere Raumaufteilung deshalb besteht Renovierungsbedarf und wenn dann erst mal Wände und Türen herausgerissen werden, wirds feucht und kalt.. gerade bei dem wetter
E.Curb
....dann würd ich einfach nur heizen und lüften. Ein Bautrockner wäre etwas zu viel des Guten.
Wie war das noch mit den Kanonen und den Spatzen ?
Gruß
Christian AHS
damit ich keinen neuen Thread starten muss, reaktiviere ich diesen hier.
Letzten Dienstag/Mittwoch wurde bei uns der Zementestrich verlegt/gegossen - also heute quasi eine Woche alt.
War am Sonntag mal kurz drin etwas zu lüften und gestern bei Sonne meine Frau noch mal.
haben keine Fußbodenheizung - und die normale Heizanlage dürfte erst in 1-2 Wochen voll eingebaut werden.
Momentan Nebel/grau/1-4°C draußen.
Habe so viele unterschiedliche Infos gelesen - man sollte den Estrich erst mal 2-3 Wochen nur durch Lüften
von Feuchtigkeit befreien, bevor geheizt wird?
Bei dem Wetter draußen wird doch gar keine Feuchtigkeit abgeführt bzw. aufgenommen.
Kondenstrockner sollen auch nur bis ca. +5°C funktionieren?
Hättet ihr da evtl. einen Tipp für mich, wie ich noch weiter Feuchtigkeit aus dem Haus bekomme?
Warten bis die 2-3 Wochen rum sind dann Bautrockner/Heizlüfter Doppelschicht fahren lassen?
Beste Grüsse
Chris
Der Mensch vom Mietservice hat uns den Bautrockner nicht ausgehändigt, nachdem er erfahren hat, dass unser Zementestrich erst 9 Tage drin ist. Bauleiter sagte auch - 14 Tage Minimum natürlich trocknen. Erst nach ca. 3 Tagen überhaupt anfangen zu lüften.
Luftaustausch bei gekippten Fenstern: 0,4 %, 10 Min Stoßlüften bringt 40 %!
Dennoch: wir haben ein Hydrometer aufgestellt: bei sonnigem Wetter (Anfang November) haben wir in 10 Minuten 20% Lufteuchte weniger erreicht, in den letzten Tagen tags nur noch 3%, abends steigt es sogar
Bautrockner funktionieren ab 5 Grad (besser), ja.
Was sagt denn Euer Bauleiter zu dem Thema???
Christian AHS
also, unser bisheriger Bauleiter wurde zwischenzeitlich mangels Kompetenz aufs Abstellgleis geparkt.
der neue Bauleiter muss dessen Fehler ausbügeln und kommt kaum hinterher.
Deshalb habe ich die Handwerker selber gefragt - bekommst meist bessere Infos.
Der Estrichleger hat gemeint, Samstag kann ich ein.
Irgend ein Hirni hat es jemand mit Schuhgrösse 30-32 schon am 2. Tag möglich gemacht,
den Estrich zu betreten - habe Fotos gemacht - zum Glück ein 3d-Abdruck - nur Dreck.
Allerdings ist der Raum mit Bautür gesichert - frage mich, welcher Handwerker
sein Kind mitgebracht oder sowas ggf. dem Nachbarsjungen ermöglicht hat??
Drin war ich erst Sonntag - nachdem ich an der Tür mittels Fingernagel und dann
mit Schlüssel geprüft habe, ob sich da noch was bewegt.
Lüftungsplan habe ich heute noch mal angefordert.
Bringt ein Stosslüften bei dem Nebel draußen überhaupt was?
Die Luft ist doch sicherlich ultra-gesättigt?
Grüsse
Chris
Grüsse
Chris
Ich sage ja, es wird sogar noch mehr ... da wir gerade das Lüften hinter und gebracht haben und auf die Aktivität der Fußbodenheizung warten, haben wir uns natürlich etwas angelesen... aber bei dieser Feuchtigkeit momentan wüsste ich jetzt auch nicht.
Aber Bautrockner nach 14 Tagen - der saugt Dir richtig Wasser raus - bringt Spass, dem zuzuschauen, wenn Du geduldig bist
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bautrockner - ein muß?
1Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften? 17
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
4Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
7Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
8vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
9Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
10Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
13Bauleiter verschollen 10
14Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
15Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
16Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
17Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
18Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
19Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
20Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
