Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Daniel-Sp
Bei aktuell 3-8°C AT 1, selten 2 Heiztakte über 3h am Tag plus 1x Warmwasser-Bereitung.
Der Roth Thermo - Dings-Bums-Tank gilt in einem anderen Forum, welches sich ausschließlich mit Haustechnik beschäftigt, als nicht optimierbar bezgl. Effizienz. Es wird vor Optimierungsversuchen ein Umbau der Hydraulik empfohlen mit dem Ziel, den Heizkreis aus dem Thermotank auszukoppeln und direkt von der Wärmepumpe anfahren zu lassen und den Thermotank nur noch zur Warmwasser-Bereitung zu nutzen.
O
Oetzberger
Oh mein Gott du hast das böse Forum in schweinchentönen mit den kompetenten Haustechnik D Spezialisten hier genannt. :eek:
Der unsouveräne Admin des Hausbau-Forums stellt bekanntermaßen sein kommerzielles Interesse über wirkliche Hilfe an die Nutzer und wird deswegen deinen Account sicherlich bald in der Hölle schmoren lassen. Und meinen gleich mit ;)
O
Oetzberger
Und zum Thema: Google mal Forenbeiträge zu deinem Wärmepumpen Typ und du wirst leider sehen, dass auch viele andere Bauherren deine Probleme haben. Wirkliche Abhilfe schafft wie von DanielSP schon geschrieben nur ein Umbau.
Hockey6
Vorlauf/Rücklauf bei Auslegungstemperatur (z.B. -12 Grad), wieviel Heizkreise die Hütte hat, die einzelnen Räume, Verlegeabstand, Berechnung nach DIN, definierte Temperatur der einzelnen Räume, Durchflüsse, etc…
Aus Deinem Datenauszug kann man nicht viel rauslesen…
Sorry für die Verspätung, aber das sollte das sein oder?
Erdgeschoss:
HK1 Speisekammer: AZ 15cm, 34,3 m; 3,3m², 0,5 l/min, 20 Grad
HK2 Küche: AZ 15cm, 85,2 m; 11m², 1,1 l/min, 20 Grad
HK3 Esszimmer: AZ 15cm, 125,2 m; 17m², 1,6 l/min, 20 Grad
HK4 Wohnzimmer: AZ 15cm, 124,1 m; 18m², 1,6 l/min, 20 Grad
HK5 Bad: AZ 10cm, 66,9 m; 6,5m², 2,1 l/min, 24 Grad
HK6 Eingang: AZ 20cm, 80,9 m; 13,8m², 1,3 l/min, 20 Grad
HK7 Hauswirtschaftsraum: AZ 20cm, 59,0 m; 9,4m², 1,4 l/min, 20 Grad
Obergeschoss:
HK1 Büro: AZ 15cm, 110 m; 14,7m², 1,4 l/min, 20 Grad
HK2 Bad: AZ 10cm, 102,6 m; 13m², 1,7 l/min, 24 Grad
HK3 Kind 1: AZ 15cm, 94,5 m; 12,4m², 1,2 l/min, 20 Grad
HK4 Kind 2: AZ 15cm, 97,2 m; 12,8m², 1,2 l/min, 20 Grad
HK5 Flur: AZ 20 cm, 53,4 m; 8,3m², 0,8 l/min, 20 Grad
HK6 Eltern: AZ 15 cm, 110,1 m; 14,7m², 1,4 l/min, 20 Grad
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Umbau Zweifamilienhaus zu Doppelhaus mit Kernsanierung 12
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
6Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
7Umbau Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus - Grundriss? 29
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Verbindung zweier Häuser - Wie Umbau gestalten? 12
