Deshalb unbedingt die einengenden Wandstummel in der Ankleide weglassen. Die braucht man bei dieser Konstruktion überhaupt nicht und nehmen Bewegungsfläche. Sehen auch nicht gerade gekonnt aus.Die Schiebetüre sind nur eine Idee. Wir befürchten, dass es in dem Gang zwischen Umkleide und Bad zu eng wird.
Gleiches gilt im EG: die Wand planüber der Treppe passt nicht zum Küchenkonstrukt: auch dort nehmen die Wandstummel, die sogar recht willkürlich gesetzt wirken, den eigentlichen Raum die Größe. Die Küche wirkt wie ein Flur - man bewegt sich zwischen Küchenzeilen, aber mit Flurcharakter. Letztendlich bleibt doch nur ein weiterer längerer Flur Richtung Treppe.
Mit Deiner Idee, den Eingang ganz links anzusetzen, müsste die Treppe auch nach links wechseln. Ansonsten hast Du Deinen Bandwurm im Haus.
