Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
4,90 Stern(e) 12 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
andimann
andimann
Moin,
bei mir kamen gestern auch zwei Preisänderungen rein, erstmal Gas:
mal eben 100 % erhöht... da werden es nun wirklich die lokalen Stadtwerke in der Grundversorgung, die liegen bei 7;xx Cent.
was mich aber wirklich überraschte war die Preisänderung des Stromanbieters:
12% günstiger geworden!?! Sie weisen auch extra darauf hin, dass ich auch bei Preissenkungen ein Sonderkündigungsrecht habe.... :-)
Btw; damit habe ich nun das erstmals die Situation, dass Heizen über eine Wärmepumpe billiger wäre. Bis jetzt lag das Verhältnis Gas zu Strompreis per kWh immer bei 1:5 bis 1:6. Nun bei etwa 1:3, so das eine Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl von 3,5 tatsächlich geringfügig billiger wäre. Würde allerdings vermutlich dann noch gute 20 Jahre dauern, bis die damals geforderten etwa 10 k€ Mehrinvest wieder drin wären.... SCNR
Viele Grüße,
Andreas
tomtom79
tomtom79
22 Cent für Strom? Diese regionalen Unterschiede sind zum kosten.. bei uns nix unter 29cent zu finden.
Und Gestern Mal spaßeshalber Gas verglichen 10 Cent für das kWh.
Kann man die Wärmemenge die die Wärmepumpe erzeugt hat mit der kWh gleich Setzen oder wie rechnet man das?
Status
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
9Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
10Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
11Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
12Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
16Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
17Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
18Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
19Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
20Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
