Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
4,90 Stern(e) 12 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
andimann
andimann
Moin,
bei mir kamen gestern auch zwei Preisänderungen rein, erstmal Gas:
mal eben 100 % erhöht... da werden es nun wirklich die lokalen Stadtwerke in der Grundversorgung, die liegen bei 7;xx Cent.
was mich aber wirklich überraschte war die Preisänderung des Stromanbieters:
12% günstiger geworden!?! Sie weisen auch extra darauf hin, dass ich auch bei Preissenkungen ein Sonderkündigungsrecht habe.... :-)
Btw; damit habe ich nun das erstmals die Situation, dass Heizen über eine Wärmepumpe billiger wäre. Bis jetzt lag das Verhältnis Gas zu Strompreis per kWh immer bei 1:5 bis 1:6. Nun bei etwa 1:3, so das eine Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl von 3,5 tatsächlich geringfügig billiger wäre. Würde allerdings vermutlich dann noch gute 20 Jahre dauern, bis die damals geforderten etwa 10 k€ Mehrinvest wieder drin wären.... SCNR
Viele Grüße,
Andreas
tomtom79
tomtom79
22 Cent für Strom? Diese regionalen Unterschiede sind zum kosten.. bei uns nix unter 29cent zu finden.
Und Gestern Mal spaßeshalber Gas verglichen 10 Cent für das kWh.
Kann man die Wärmemenge die die Wärmepumpe erzeugt hat mit der kWh gleich Setzen oder wie rechnet man das?
Status
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
2Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
9Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
10Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
13Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
1480er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
15Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
16GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
17Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
18Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
19Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
20KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
