Aufheizphase Estrich Fensterstellung
4,80 Stern(e) 5 Votes
guckuck2
Die soll es auch mit Schlauch geben.
Würde ich dennoch nicht präferieren, weil die Dinger natürlich unnötig Geld kosten. Der Maler wird sich die Fenster selbst abkleben, für einen Bruchteil der Kosten der Bautrockner ;-)
Gerade im Winter ist Bautrocknung doch eine eher dankbare Aufgabe.
Hausbau 55
Bei uns beginnt ab kommenden Dienstag auch das Aufheizen Estrich in unserem KfW-Effizienzhaus 55 EE (Bungalow 90 qm). Das Aufheizprotokoll habe ich schon erhalten. Der Blick auf die notwendigen Temperaturen und deren Erhöhung bis auf 60° VLT und dort drei Tage verweilen, ist einfach schrecklich. Dazu kommt, dass dieses Aufheizen vollständig direktelektrisch erfolgen wird. Die Wärmepumpe (falls diese überhaupt für das Aufheizen genommen werden kann), ist leider noch nicht beim Heizungsbauer.
RotorMotor
Das ist ja wirklich schrecklich?
Warum so hoch? Normal reicht doch bis auf Auslegung der Fußbodenheizung.
Vielleicht nochmal ein paar Grad als Reserve, aber 60 ist schon übel.
Bei uns leider auch. In erster Linie weil sich unser Heizi anstellt und nicht weil er das Gerät nicht hat...
guckuck2
Die 60 Grad mal zur Diskussion stellen. Ist einfach nur teuer und bringt nix.
Wir haben ne Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Sondenbohrung. Aufheizen mittels Sonde lehnte der Bohrfuchs ab, macht man dann nicht wegen Gewährleistung. Hätte gerne Sonde und Heizstab gleichzeitig genutzt, um mit ~12kW ran zu gehen.
Den 2 Grad kalten und nassen Rohbau alleine mit 6kW Heizstab im Januar aufheizen hat schlicht nicht ausreichend funktioniert, daher kam so ne Elektroheizung zum Einsatz, die an die Fußbodenheizung angeschlossen wurde. Hat 20kW oder so gehabt. Ging gut, kostet aber Geld fürs Gerät, Installation und Elektriker brauchte auch noch ein Scheinchen auf die Hand für die (temporäre) CEE32 im Innenraum.
Doof, aber was will man machen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Eine interessante Aussage. Woher stammt diese Kenntnis?
Auslegung Fußbodenheizung bedeutet zudem was? Wenn die Vorlauftemperatur für das Funktionsheizen auf 60°C gestellt wird, muss das Heißsystem ja auch dafür ausgelegt sein.
Wie ist dann der Hinweis "... reicht doch bis auf Auslegung Fußbodenheizung" zu verstehen?
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufheizphase Estrich Fensterstellung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
10Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
11zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
12Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
15Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
17KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
