Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
4,50 Stern(e) 6 Votes
hampshire
Die Bohrkosten sind völlig unklar. Wären für eine Berechnung aber entscheidend.
Ein Aspekt kann auch sein, dass man die blöden Split-Teile nicht irgendwo rumstehen haben will.
Wie ist es um die Lebensdauer bestellt? Schneller amortisiert und schneller kaputt muss nicht die günstigere Lösung sein.
0
009_frank
Danke für eure Antworten. Ausgegangen wird bei Bohrung von ~10000-13000€ Euro. Ringgrabenkollektor wäre evtl eine Alternative. Wie es um die Lebensdauer bestellt ist, kann ich leider auch nicht beantworten. Vllt gehen die Luftwärmepumpen eher "kaputt"?
hampshire
Frage an die Profis:
Ich habe die Effizienzberechnungen immer so gelesen, dass vom optimalen Betriebszustand ausgegangen wird. Nun verliert die Luft-Wasser-Wärmepumpe bei abnehmender Außentemperatur an Wirkungsgrad während die Bedingungen für die Solewasserwärmepumpe recht konstant bleiben. Wie wird das bei der Verbrauchskostenermittlung eingerechnet?
Ich denke in einer Gegend mit viel Frost wird die Sole-Wasser-Wärmepumpe trotz erhöhter Baukosten in Sachen Energieverbrauch deutlich besser abschneiden - vielleicht kommt daher ja auch die recht gute Verbreitung in der Schweiz...
O
Oetzberger
Die Temperatur wird im Jahresarbeitszahl Rechner berücksichtigt. Grob gesagt hast du recht, je kälter der Standard und je höher der Heizenergiebedarf des Gebäudes, desto größer wird der Vorteil für Sole.
Der Themenersteller soll sein Geld lieber in eine ordentlich ausgelegte Fußbodenheizung und eine Wandheizung im Bad investieren. Wenn Sole, dann mit Ringgrabenkollektor.
0
009_frank
Dankeschön. Ich lebe in der Eifel, Höhenlage 496m. Kann also schon manchmal sehr kalt im Winter werden ;) Aber auch hier sind Temperaturen unter -5 Grad sehr sehr selten.
RotorMotor
Das wichtigste Argument für Sole-Wasser-Wärmepumpe ist doch eigentlich, dass man keinen vernünftigen Standort für die Luft-Wasser-Wärmepumpe findet. ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
1Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
2Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Frischluftheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, Alternativen?? 10
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
9Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
12Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
13Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
14Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
15Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
17Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
