Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
4,70 Stern(e) 9 Votes
EdelStoff
So wurde aber ja die Auslegung nicht berechnet.
Naja das kommt ja doch auch etwas auf die Umstände an. Energieeinsparverordnung ist halt nicht KfW40.
Ich habe auch Energieeinsparverordnung und 0,35 bei 21,5 Raumsoll. Und das Stürzt mich jetzt auch nicht in den Ruin.
Ich hab aber auch vor und Rücksprünge nen Keller in der thermischen Hülle den ich gerade nicht beheize usw.
Ja 21.5 im Bad schaffen wir auch mit 0.35. Ich hab noch nicht probiert ob ich die Heizkurve auch senken könnte.
@TomTom @driver55
Aktuell hab ich die Durchflüsse wieder auf die Einstellungen vom HB.
@edit:
Hab noch ein Bild vom Bad angehängt.
driver55
Für ein Bad halte ich die Fußbodenheizung für einen „schlechten Witz“. Das sind doch niemals 10 cm VLA. Klar, musst da mit >30 Grad Vorlauf fahren.
Durchflüsse kann ich kaum erkennen, muss ich später mal genauer ansehen.
Ich lade später mal ein Bild von unserer Fußbodenheizung im Bad hoch - zum Vergleich.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Schätze das Bad hat auch eine Außenwand? Am Boden hätte man vielleicht auf 5cm gehen sollen, es ist ja doch arg wenig Fläche.
Naja 10-12cm sind da schon. Lässt sich ja relativ gut anhand des Rasters sehen. Ändert aber nix dass es für ei Bad doch zu wenig ist. Die Wärmeabgabe ist einfach zu gering.
EdelStoff
Ja das Bad hat zwei Außenwände. Vorne und hinten ist auch noch ein Stück Fußbodenheizung. Hab leider auf die schnelle kein Bild gefunden. Das Raster sind 10cm also denke ich kommt der VLA ungefähr hin.
driver55
Eben, nur ungefähr.
Man hätte locker das Doppelte an Meter verlegen können / müssen / sollen, dann wärst jetzt nicht hier.;)
Hier von unserem "Minibad" (8,7 m² Fläche, nach DIN 7 m²) aus 2009.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
1Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
2Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
3Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
4Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
5Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
8Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
9Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
10Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
11Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
12Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
20Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
