Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
4,70 Stern(e) 9 Votes
E
EdelStoff
So wurde aber ja die Auslegung nicht berechnet.
Naja das kommt ja doch auch etwas auf die Umstände an. Energieeinsparverordnung ist halt nicht KfW40.
Ich habe auch Energieeinsparverordnung und 0,35 bei 21,5 Raumsoll. Und das Stürzt mich jetzt auch nicht in den Ruin.
Ich hab aber auch vor und Rücksprünge nen Keller in der thermischen Hülle den ich gerade nicht beheize usw.
Ja 21.5 im Bad schaffen wir auch mit 0.35. Ich hab noch nicht probiert ob ich die Heizkurve auch senken könnte.
@TomTom @driver55
Aktuell hab ich die Durchflüsse wieder auf die Einstellungen vom HB.
@edit:
Hab noch ein Bild vom Bad angehängt.
driver55
Für ein Bad halte ich die Fußbodenheizung für einen „schlechten Witz“. Das sind doch niemals 10 cm VLA. Klar, musst da mit >30 Grad Vorlauf fahren.
Durchflüsse kann ich kaum erkennen, muss ich später mal genauer ansehen.
Ich lade später mal ein Bild von unserer Fußbodenheizung im Bad hoch - zum Vergleich.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Schätze das Bad hat auch eine Außenwand? Am Boden hätte man vielleicht auf 5cm gehen sollen, es ist ja doch arg wenig Fläche.
Naja 10-12cm sind da schon. Lässt sich ja relativ gut anhand des Rasters sehen. Ändert aber nix dass es für ei Bad doch zu wenig ist. Die Wärmeabgabe ist einfach zu gering.
E
EdelStoff
Ja das Bad hat zwei Außenwände. Vorne und hinten ist auch noch ein Stück Fußbodenheizung. Hab leider auf die schnelle kein Bild gefunden. Das Raster sind 10cm also denke ich kommt der VLA ungefähr hin.
driver55
Eben, nur ungefähr.
Man hätte locker das Doppelte an Meter verlegen können / müssen / sollen, dann wärst jetzt nicht hier.;)
Hier von unserem "Minibad" (8,7 m² Fläche, nach DIN 7 m²) aus 2009.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
1Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
2Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
3Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
4Fußbodenheizung oder nicht? 20
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
6Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
7Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
8Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
11Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
18Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
19Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
20Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
