konibar
da in unserem Verwandten-/Freunde-Umkreis auch viele von derben Problemen mit ihrer Fußbodenheizung...Bei mir gehen auch sehr viele Leitungen unter dem Estrich lang. Wenn da nun auch noch die Rohre dazugekommen wären, hätte es das komplette Chaos gegeben.
...weil dort die Zusammenarbeit zwischen Estrichfirma und Heizungsbauer nicht gut geklappt hat, und dadurch der Estrich samt Fliesen nach einander in sämtlichen Räumen unter lauten Knallgeräuschen gerissen ist....
Das alles zusammen hat mich dann dazu bewogen , bei herkömmlichen Heizkörpern zu bleiben.
berichtet hatten, haben wir auch darauf verzichtet. Einer musste 2mal den kompletten Estrich aufhacken.
Für Dein Problem der "zu kleinen" Heizkörper wäre - zumindest theoretisch - noch die Option
einer forcierten Konvektion möglich, um die Heizleistung bei niedrigen VLtemp zu erhöhen.
Besonders bei 3-lagigen Flachkonvektoren lässt sich ohne viel Umbau/Aufwand durch Montage
langsam drehender Lüfter (12cm) unter den Heizplatten der Warmluft-Durchsatz
deutlich steigern. Allerdings muss man dennoch die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe hoch einstellen,
wodurch leider der Heizwirkungsgrad nachlässt.
p.s.: und vergiss nicht, dies ausführlich per Video zu dokumentieren ;-)
