Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
Musketier
Musketier
Da wir nie Hausschuhe o.ä. anhaben, merkt man schon deutlich den Unterschied, ob eine Fliese 20° oder 24° hat.
Mir wäre das vermutlich egal, aber meine Frau merkt da jedes Grad, was ich an der Heizung rumspiele.
Ich hatte mal auf 5° statt 6°Parallelverschiebung eingestellt, das hat sie sofort gemerkt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hat jemand von euch mal das Verhalten der Anlagen und die zugehörigen Temperaturen in den Räumen über einen längeren Zeitraum mal beobachtet? Diese Momentaufnahmen sagen überhaupt nichts aus. Die Vorlauftemperatur ist ein ständiges auf und ab. D.h. diese kann bei gleichen Außentemperaturen und gleichen Innentemperaturen bei dem selben Haus völlig verschiedene Werte haben.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aber sie erleichtern den Schw*nzvergleich in Sachen Wärmepumpe- und Fußbodenheizung-Auslegung
Eben nicht, denn es sind ja Momentaufnahmen. Erst wenn man das ganze Bild vor Augen hat lässt sich überhaupt etwas ableiten. Denn man kann ja diese Schnappschüsse zu jenen besonders guten Werten hier darstellen und wenn die Wärmepumpe in die Knie geht das zeigt man dann eben nicht.
Benutzer200
Dann kann ich Dir sagen, dass meine Wärmepumpe von -4 Grad bis +4/5 Grad immer mit 29/30 Grad Vorlauf fährt. Raumtemperatur immer identisch. Aber der Stromverbrauch nicht, da andere Verdichterfrequenz und anderes Volumen, da gepumpt wird.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
