Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Gut also mit einfachen Worten, nein keine Beobachtung über längere Zeiträume.
Auch hier trifft der bekannte Satz zu: "Pics or it didn't happen" Nur in diesem Fall muss es heißen: "Graphs or it didn't happen".
driver55
Hat jemand von euch mal das Verhalten der Anlagen und die zugehörigen Temperaturen in den Räumen über einen längeren Zeitraum mal beobachtet? Diese Momentaufnahmen sagen überhaupt nichts aus. Die Vorlauftemperatur ist ein ständiges auf und ab. D.h. diese kann bei gleichen Außentemperaturen und gleichen Innentemperaturen bei dem selben Haus völlig verschiedene Werte haben.
Frei nach Klaus Kinski. „Ich versteh‘ die Frage nicht“. :D
Vorlauftemperatur ist immer ein Auf und Ab.
konibar
... Die Vorlauftemperatur ist ein ständiges auf und ab. D.h. diese kann bei gleichen Außentemperaturen und gleichen Innentemperaturen bei dem selben Haus völlig verschiedene Werte haben.
was ist denn das für eine Regelung?
zwar kann die Durchflussmenge (u somit die Heizleistung) variieren
- abhängig von der Zahl der gerade aktiv geheizten Räume -
aber bei konstanter AUßen- u InnenTemp wird die Vorlauf-Temp im Regelfalle konstant sein,
bzw sie wird auf die ZielTemp hingeregelt solange die aktuelle Heizleistung reicht.
Daniel-Sp
Wenn die Wärmepumpe rücklaufgesteuert ist eben nicht. Dann hängt die Vorlauftemperatur von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel aktuelle Heizleistung/Verdichterfrequenz, Volumenstrom, Differenz Rücklauf zu Rücklauf-Soll, HT des Hauses. Daraus ergibt sich dann die Spreizung und somit der Vorlauf. Das gilt für alle Novelan, AIT und ich meine auch Nibe.
Bei diesen Wärmepumpen taugt dann die Regelgröße Rücklauf-Soll besser zum Sch... vergleich.
Mycraft
Mycraft
Moderator
@driver55
Eben Vorlauftemperatur ist immer ein Auf und Ab. Aus dem Grunde erschließt mich der Sinn des ganzen Threads nicht wirklich.
Nein ist sie eben nicht, denn es hängt ja davon ab was gerade im Haus passiert und auch was die letzten Stunden los war. Hinzu kommt, dass weder die Innen- noch die Außentemperatur jemals konstant sind und ständig schwanken. Ein Haus ist zudem auch kein Laborobjekt sondern wird in der Regel bewohnt.
konibar
@driver55
Nein ist sie {Vorlauftemperatur} eben nicht, denn es hängt ja davon ab was gerade im Haus passiert und auch was die letzten Stunden los war. Hinzu kommt, dass weder die Innen- noch die Außentemperatur jemals konstant sind und ständig schwanken.
mir ist nicht klar ob wir von dem selben "reden" :
natürlich pendelt die Vorlauf mit der Hysteresis des Wärmepumpe-Kompressors um die Zieltemperatur.
Aber die wird iA von Steigung u Niveau der Regelung in Abhängigkeit von der AußenTemp und RaumTemp
jeweils konstant sein. Heute wie auch morgen.
Unabhängig davon schwankt die DurchflussRate des Heizwassers und damit die HeizkörperTemp.
(Vorlauf und HeizkörperTemp ist NICHT identisch!)
Es mag sein, dass die Regelung sich die Nutzungsart der Räume "merkt" und bei Aktivierung schonmal etwas "Gas gibt"
damit die ZielTemp schneller erreicht wird.
Aber dies sind alles transitäre Zustände. im Mittel des stationären Zustandes wird die Vorlauf aber konstant
von AußenTemp u Einstellung abhängig sein.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
3Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
730000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
10Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
11Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
12Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
13Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
14Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
15Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
16Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
17Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
18Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
19Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
