Massiv-Passivhaus als Bungalow
4,70 Stern(e) 3 Votes
friedrich27
Allrounder, zum Thema Ton sollte ich mich wohl was schlauer machen, zum Thema Sand Du .
Hier mal ein Titel aus dem ......, also nicht die bunte Zeitung:
"Um wertvolle Rohstoffe wie Öl und Gas ist ein weltweiter Wettkampf entbrannt. Doch weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ringt die Industrie ebenso um Sand. Die Ressource avanciert zur begehrten Schmuggelware, Mafia-Strukturen ranken sich um den Abbau. Ein Filmemacher zeigt die gravierenden Folgen des Raubbaus".
Mag ja sein das er nachwächst aber scheinbar nicht so schnell wie man Ihn benötigt.
Was mich an Zement, Ton, Stahl aber am meißten stört ist der hohe Energieverbrauch bei der Herstellung.
Gruß Friedrich.
AallRounder
@Friedrich
Auf das "Argument" habe ich gewartet. Doch die gleiche Argumentation kannst Du auch fürs Holz führen. Dort gibt es ebenfalls eine "Holzmafia", nicht nur für tropische Hölzer. Ton, Sand und Holz gehören alle zu den nachwachsenden Rohstoffen, man muss sie eben nur nachwachsen lassen. Der Raubbau wird bei allen diesen Rohstoffen mehr oder weniger gleichmäßig betrieben, weshalb Holz sich in dieser Beziehung nicht von den anderen nachwachsenden Rohstoffen unterscheidet. Oder wolltest Du mit Deinem Beitrag behaupten, es gäbe beim Holz keinen Raubbau und keine "Mafia"?
In eine Energiediskussion steige ich gar nicht erst ein, da haben sich schon ganz andere die Finger blutig getippt.
friedrich27
ja auf Deine Antwort habe ich auch gewartet . Wollte mich zwar endgültig verabschieden, aber jetzt muss ich noch mal schreiben. Doch es gibt einen Unterschied. Der hängt mit den klimatischen Bedingungen, wie man an das Holz kommt, wie man Flächen "besser" nutzen kann, welche Bäume dort wachsen, für was man das Holz einsetzt, zusammen. Da mache ich mir um unseren Wald, auch wenn man wesentlich mehr mit Holz bauen würde gar keine Gedanken. Ich mache mir um den außereuropäischen Wald mehr Gedanken. Vor allen Dingen weil man ihm mit der unsinnigen Tropenholzdiskussion den Wert genommen hat und dadurch Tür und Tor für anderweitige Nutzung (z.B. Ölpflanzen, Papier, Vergasung und natürlich auch verbrennen) geöffnet hat.
Ja und da meine ich liegt der Unterschied zum Sand, Sand dürfte überall auf der Welt im wesentlichen gleich sein und somit ist es nur eine Frage der Zeit bis wir auch hier asiatische Verhältnisse bekommen.
Es dauert nur Sekunden bis das Holz für ein Haus in Deutschland nachwächst, ist das bei den anderen evtl. nachwachsenden Rohstoffen auch so?
Mich ärgert nur, das immer wieder Holzverwendung unter dem Begriff "Nachhaltigkeit des Rohstoffes" in Frage gestellt wird und man bei anderen Baumaterialien so tut als wäre das alles kein Problem.
Gruß Friedrich.
AallRounder
Warum auch nicht? Auch wenn es vielleicht vom Thema schon etwas abschweift, "offtopic" ist es nicht und zur Not kann der TE das auch ignorieren.
Da bist Du sehr optimistisch. In unseren östlichen Nachbarländern sind m.W.n. ganz und gar nicht nachhaltig große Waldflächen abgeholzt worden, um das "schnelle Geld" mit dem Export nach Deutschland zu machen, ob nun als Bauholz oder als Brennholz. Europa ist nicht gleich Europa (wie wir täglich in den Nachrichten lesen dürfen) - auch nicht beim Holz.
Da sind die Gewinnspannen größer, genauso wie die Korruption und die Kriminalität. Also gehts auch dem Wald dort mehr an den grünen Kragen.
Das ist ein Irrtum. Es gibt Sande, die kommen nur an einem Ort der Welt vor (z.B. Karbonatsand auf den Karibikinseln). Andere Sande sind ebenfalls selten. Ob darum Kriege geführt werden, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber bei den sog. "Seltenen Erden" wie Scandium, Lanthan oder Promethium dürfte das künftig m.E. durchaus möglich sein.
Den Hauptanteil stellt der Quarzsand, der auch am verbreitetsten ist.
Gruß Friedrich.
Ist es denn besser, das Problem nun umgekehrt darzustellen?
M.E sicher nicht.
Keimal
Also wenn ihr schon über Rohstoffe redet dann würde ich wie oben schon bereits erwähnt das Haus mit Zement bauen und nicht mit Holz. Holz ist nämlich ein sehr wichtiger Rohstoff der dem Ende zugeht.
Grüße
AallRounder
Grüße
Zement ist ein reines Bindemittel, daraus kann man keine Häuser bauen, aus Mörtel und Beton schon eher.
@Friedrich: so nun bist Du dran mit den sekündlich nachwachsenden mitteleuropäischen Bäumen. Ich hab jetzt schon Tränen in den Augen, LG aus BB
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massiv-Passivhaus als Bungalow
1Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
2Pflastersteine von Sand befreien 18
3Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
4Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
5Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
6Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
7Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
8Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
9Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
10Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
11Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
12Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
13Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
14Holz oder Stein rund um den Pool? 15
15Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
16Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
