Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt?
4,90 Stern(e) 8 Votes
motorradsilke
Wird der Neubau bei Euch nicht eingemessen? Dann hätte das Amt alle Infos die es braucht.
Doch, eingemessen wurde der Bau. Genau deshalb findet ja auch keine Abnahme statt.
Aber es wurde nur der Bau eingemessen, nicht evtl. Stellplätze usw. Eigentlich hätte die Einmessung auch schon viel eher stattfinden sollen, wohl schon beim Rohbau, wurde bei uns nur verpennt.
Flocko1
Bei uns wurde auch nur das fertige Haus eingesessen. Weder Terrasse noch Stellplätze oder Zuwegung.
Mike29
Bei uns gab es auch keine direkte Abnahme mit Prüfung, ob die Vorschriften eingehalten wurden. Allerdings ging ein paar Jahre später ein Herr durch das Baugebiet und verhielt sich zeitweise recht auffällig, da er an den Einfahrten immer langsamer wurde sowie den Blick senkte. Einem Nachbarn fiel dies auf und er sprach ihn an. Ergebnis war, dass der Herr "der Neue" vom Amt war und unter anderem die Einfahrtsbreiten ( bei uns max 5m) kontrollierte. So wollte er sich einen Überblick verschaffen, wo genauer geprüft werden müsse.
Von daher, die Prüfung auf Einhaltung der Vorschriften muss nicht immer zeitnah nach Fertigstellung erfolgen.
Nida35a
Nida35a
Bei unserem Gespräch beim Bauamt, stand die Frage, ob das Haus ortsüblich in die Umgebung passt.
Die Dame öffnete sowas wie Maps, schaute mal schnell aus der Luft 20-30 Grundstücke nach rechts und links, hatte eine Zentimeter genaue Messfunktktion, und fand damit Beispiele, die unser Haus möglich machten. Flächen konnte sie auch messen, Grundflächenzahl überprüfen etc.,
ich denke da wird mehr überprüft als wir denken
Die Grundflächenzahl war im alten Bebauungsplan nicht festgelegt. Der Bebauungsplan ist nicht mehr gültig und das gesamte Gebiet hat eine sehr hohe Bebauungsdichte wie dieses Grundstück.
Der Architekt sagt, er sei sicher, dass die grünen Garagen und Stellplätze akzeptiert würden.
sagt er das?! Oder weiß er es?
Meines Wissens sind eingeparkte Stellflächen keine offiziellen Stellflächen.
Und wie man es dreht und wendet: sind alle Parkplätze besetzt, und ich will mit einem weiteren Bewohner auf der Hausseite gemeinsam raus, ist es doch ein Andrenalin-Spiel, wer wie wo etwas andätscht... ich vermute Seiteneingänge, damit andere im Eingangsbereich nicht angefahren werden?
Als Zeichnung hätte ich mir jetzt auch etwas besseres gewünscht, zB von wo man anfährt, wo Terrasse und Eingang geplant ist, wie die Ausrichtung und die Maße sind...
Ich bin da auch eher bei @apokolok und vermute, dass der Architekt mit den Außenanlagen etwas geschlafen hat?!
Wenn man zu Anfang der Bauplanung die Vorgaben prüft, dann hätte man das in die Planung mit einfließen lassen. Jetzt hat man da zwei Rechtecke, symbolisch für das Doppelhaus, die anscheinend schon durchgeplant sind, und spielt Tetris, und das mit ungenügendem Erfolg.
Vielleicht liegt die Lösung darin, einen Stellplatz in einen Hauskörper zu integrieren?! Vielleicht liegt eine Lösung aber auch in der Erstellung eines Kellers.
Ich kenne die Handhabe einer Duplex-Garage nicht, dennoch gehört bei den meisten Menschen im Leben dazu, schnell, unkompliziert und hürdenfrei von seinem Haus zum Arbeitsort oder wohin auch immer zu gelangen. Und das sehe ich in dieser Dx-Garage, noch in den eingeparkten Stellflächen nicht.
Ich schlage somit einen Garagenkeller vor, bevor man sich für 30000€ freikaufen muss oder/und dennoch das Grundstück nur noch aus möglichen Stellflächen, die keine Parkflächen sind. Zur Not wird das Haus einen halben Meter kürzer oder was weiß ich, das kann der Architekt planen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt?
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
3Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
4Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
7Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
8Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
13Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
14Garage, Carport oder beides? 12
15Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
16Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
17Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
18Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
19Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
