Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
In Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung empfiehlt sich eine Umlufthaube in der Küche (keine Ablufthaube). Optional ist dann ein zusätzliches Filter vor der Absaugöffnung im Kochbereich.
Zum Thema Druckverlauf bei Fensteröffnung melde ich mich in sechs Monaten noch mal, wenn ich's nicht vergesse ... mit hoffentlich eigener Praxiserfahrung. I'm Not convinced, um mit es Joschkas Worten zu sagen ...
sirhc
sirhc
Ich habe an strategischen Punkten CO² Sensoren und auch einen direkt in der Anlage. So wird stufenlos über die Sensoren die Anlage hoch- bzw. runtergefahren.
was wären denn strategische Punkte? Wir bekommen beispielsweise einen Partykeller von gut 30 qm, da könnte ich mir das vorstellen. Andererseits wird da vielleicht ein- bis zweimal im Jahr etwas gefeiert, da könnte man auch manuell die Leistung hochregeln und auf einen solchen Sensor verzichten, oder?
Grüße
Mycraft
Mycraft
Moderator
Küche, WC's, Schlafzimmer.
Bei sporadischen Ereignissen wie einer Feier kann man natürlich die die Leistung auch manuell hochregeln.
Das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn du deswegen einen Sensor einbauen würdest.
OWLer
OWLer
Solange man keine Einzelvolumenstromregelung hat, ist ein Abgleich der Anlage nie 100%ig genau - die meisten Firmen gehen einmal durch die Bude und legen Ein Anemometer an und gut ist...
Ganz alter Thread aber unter "Anemometer" gibt es nun mal sonst nur Proxon-Themen.
Die oben zitierte Aussage, dass der Heizungsbauer die Volumenströme einstellt, halte ich in der Praxis nach meinen Beobachtungen für Wunschdenken. Alle mir bekannten einbauten, wurden "streng nach Herstellervorgabe" verbaut. Das heißt dann leider: Planung lassen, Teile kaufen, anschließen, Stecker rein, nächster Bau.
Ich habe so meine Problemchen mit den kürzesten Zuluftrohren z.B. im Schlafzimmer mit dem "Wind" und den Strömungsgeräuschen, während im Keller kaum noch was ankommt. Hatte das mal über diese Schaum-Schalldämpfer im Ventil ein wenig gerade gebogen. Ich möchte aber die Ursache angehen und im Verteilerkasten ungefähr auf die Soll-Volumenströme anpassen.
Dafür habe ich mir die Zehnder Comfoset Luftmengendrosseln besorgt und müsste im nächsten Schritt die Luftmengen kontrollieren, um sinnvolle Korrekturen vorzunehmen. Ich müsste mir dazu wohl mal ein paar Tage ein Anemometer leihen.
Frage: hat das schon jemand gemacht und kann mir Tipps geben, oder ist das rausgeworfenes Geld mit dem Messgerät? Luftmengen zu fühlen ist nicht so ganz meine Stärke.
allstar83
Wir haben zwei Comfort Air (Zweifamiliemhaus). Bei uns war alles gut mit Geräuschen. In der anderen Wohnung war die Anlage auch zu hoch eingestellt. Da gibts ein Wartungsmenü in dem die Luftmengen Software seitig gedrosselt werden können. Die Luftmengendrosseln hatten nicht wirklich viel gebracht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
3was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
4Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
5Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
6Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
7Dachfenster im Schlafzimmer? 13
8Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
9Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
10Flur EG Tasterschaltung -> Hue Motion Sensor 11
11Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
14Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
16Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
17Schlafzimmer im Keller 13
18Teppichboden in der Küche ? 26
19Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
20Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
