Grundriss Einfamilienhaus 150 m² 448m² 1,5 geschossig
4,70 Stern(e) 7 Votes
HoisleBauer22
Hi @Würfel* ,
dein Vorschlag ist echt der Hammer. Hättest Innenarchitekt werden sollen - falls du es nicht schon bist wie ich vermute :)
Die gute Idee von @chrisw81 ist auch schon umgesetzt.
Der schrank nutzt den Platz bei der Treppe sehr gut aus. Die Küche ist auch schon richtig drin - ich bin sprachlos!
Den Plan werde ich größtenteils übernehmen denke ich, vorausgesetzt die weibliche Regierung sieht das genauso wie ich.
Die Ankleide kriegt evtl. einen Vorhang.
Gut gelöst die Idee mit dem Gäste-WC, v.a. dass du mitbedacht hast, dass das Fenster über dem WC ist. Vielleicht werde ich aber waschbecken und WC tauschen und entsprechend das Fenster mit verschieben. Allerding fiele dann kein Licht mehr so schön in den Flur, wenn ich eine Glastüre für das WC nehmen würde...
Bzgl. Keller: Auch ein guter Tipp von dir. Vielleicht ziehe ich 2 Fenster im Keller ab und packe sie an die linke Wand von Keller 1. Dann gibt's hoffentlich auch keinen Ärger mit dem bereits erfolgten/bestätigten KfW55EE Antrag.
Denkt ihr 4m Abstand zum Nachbar reicht für eine Anböschung (den Unterschied/die Vorteile ggü Lichthof checke ich nicht so recht...) ?
Würfel*
hättest Innenarchitekt werden sollen - falls du es nicht schon bist wie ich vermute
Nein, bin ich nicht. Aber es liegt mir und macht Spaß. Danke fürs Kompliment.
Ich denke das Fenster in der Ankleide hinten reicht locker aus als Lichtquelle für den Flur = Ankleide. Eine Glastür im WC würde ich eher nicht haben wollen, zumindest nicht, wenn das WC direkt dahinter ist. Tausch WC und Waschbecken ist aber eine Idee.
Da kenne ich mich nicht aus. Da würde ich den BU fragen. Ich habe jedenfalls keine Fenster in Abstelle und sogar in Hauswirtschaftsraum/Technik nicht, weil ich die Lichtschächte hasse (Spinnenphobie. Und ich habe sie auch noch nie vermisst in den letzten 4 Jahren. Kontrollierte-Wohnraumlüftung schafft Feuchtigkeit gut raus.
Reicht locker, du solltest halt mindestens 1 Meter als Weg nebendran behalten. Ich denke Lichthof ist das mit den Steinen, Böschung hält nur durch Bewuchs und da darf das Gefälle nicht zu groß sein. Du brauchst sicher einen Lichthof. War falsch benannt von mir.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 150 m² 448m² 1,5 geschossig
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
2Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
5Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
6Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
7Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
8Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
9Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
10Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
13Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
14Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
15Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
16Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
17Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
18OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
20Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
