Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
4,80 Stern(e) 5 Votes
face26
face26
Bei mir Versorger Netze BW, Anschluss in 10/2020. Ein Zähler. Ganz offiziell angemeldet. Sogar vom Elektriker nochmal explizit nachgefragt.
Maxwell8
Danke für die vielen Antworten.
Da kann was nicht stimmen. 1000,- € Unterschied sind 7700 kWh allein aus dem Netz. Das sind mit aktuellen Wärmepumpe 30.000 kWh Wärme. Bevor ich mir da über die Zähler Gedanken mache, würde ich meinen Sanitär kommen lassen.
Generell ist es inzwischen meistens so, dass es sich im Neubau nicht lohnt, einen zweiten Zähler zu setzen (wegen der zweiten Grundgebühr). Mit steigendem EE-Anteil wird auch der Preisunterschied für Wärmepumpe-Strom und Normalstrom sinken, dann lohnt es sich auch für allen anderen nicht.
Man muss außerdem bedenken, dass ich eine andere Heizung einbauen muss, wenn sie mal eben vier Stunden des Tages nicht laufen darf. Sie muss dann mal eben ein Sechstel stärker ausgelegt sein. Wenn es eh keine passendere gibt, ok. Aber wenn ich dafür das nächstgrößere Modell nehmen muss, lass ich das mit dem zweiten Zähler besser sein.
Photovoltaik ist da natürlich nicht eingerechnet gewesen. Dadurch sind es deutlich weniger.
Wir liegen eben bei knapp 35kwh pro qm pro Jahr lt. den vorab Energieberechnungen. Das sind bei 270qm Nutzfläche bzw. 235qm Wohnfläche (keinen Keller) und der offenen Bauweise ca 9000-10000 kwh Verbrauch für die Wärmepumpe. Bin gespannt was dann tatsächlich die Verbrauchsmessung ergibt.
RotorMotor
Der Netzanbieter. Bei mir ist das konkret die Netze BW (EnBW), bei dir vermutlich jemand anders ;)
Das steht dann in den Anschlussbedingungen und der Elektriker der die Zähler setzt muss sich dran halten
Ich konnte bei Netze BW keinen Hinweis darauf finden, dass ein zweiter Zähler vorgeschrieben ist. Sondern nur, dass man einen + Abschalteinrichtung braucht, wenn man einen entsprechenden Tarif nutzen möchte?!
Könntest du nochmal sagen wo diese Vorschrift steht?
Eine solche Vorderung wäre sehr verwunderlich, bei der Leistungsaufnahme einer Wärmepumpe.
WilderSueden
WilderSueden
Wie gesagt, ich finde sie nicht mehr. Zumindest nichts was ich klar verstehe. Vielleicht wurde das auch wieder rausgenommen, keine Ahnung. Ich werde jedenfalls auch beim Elektriker nachfragen weil ich den zweiten Zähler nicht als sinnvoll erachte bei dem Verbrauch der voraussichtlich fällig ist
Nicht wirklich. Zum einen ist das nicht so wenig, zum anderen läuft sie viel. Und dann macht es eben die Masse. Spitzenlast ist teuer
RotorMotor
Zumindest in deren Dokument zu KFZ-Ladestationen steht, dass sie selbst in gesperrem Zustand noch mit 5.5kW weiterladen dürfen.
Eine Wärmepumpe im Neubau liegt doch eher bei max 1kW.
Deliverer
Das musst Du noch durch vier teilen, dann hast Du den Stromverbrauch.
Just sayin'...
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 205 Themen mit insgesamt 4904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
3Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
4Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
1180er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
12Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
13Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
16Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
17Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
18Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
19Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
