KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464
5,00 Stern(e) 54 Votes
DaSch17
DaSch17
Richtig, hatte gerade ein längeres Gespräch mit einer KfW-Mitarbeiterin. Bereits zugesagte Anträge sind vom Stopp nicht betroffen. Nachdem viele Antragsteller zwischenzeitlich danach gefragt haben, ob der Stopp alle, auch die bereits zugesagten Anträge betrifft und Dies nicht so klar kommuniziert wurde, soll Dies ergänzt werden.
Ja, den gibt es noch. Noch einmal ganz klar - so steht es auch überall!!!: Nur Neuanträge bzw. noch nicht bewilligte Anträge sind betroffen. Ganz einfach. Lesen hilft - ja, ich weiß, jetzt ist gerade Hektik angesagt.
Ich raff‘s nicht. Wieso sollte das so sein? Wenn der Topf leer ist, kann man doch nicht mehr reinlangen. Zusage hin oder her.
Und wieso wird hier mit zweierlei Maß gemessen?
Bauherr 1 mit Antrag an 23.01. und sofortiger automatischer (vom System generierter) Zusage.
Bauherr 2 mit Antrag am 18.01 und per Zufallsauswahl in der manuellem Prüfung; aktuell ohne Zusage.
Wieso bekommt dann Bauherr 1 den Zuschuss und Bauherr 2 nicht?
Das ist doch willkürlich, oder stehe ich hier auf dem Schlauch? Kann das mal jemand erklären?
O
Oetzberger
Heißt das, dass man nicht mehr nach heutigem Gebäudeenergiegesetz bauen darf sondern mindestens KfW 55 oder 40 bauen muss? Hast Du Quellen, in denen ich etwas darüber nachlesen kann? Ich hoffe wirklich sehr, dass wir mit unserem genehmigten Bauantrag nicht auch noch Änderungen unterliegen werden, weil unser Haus erst im Laufe des Jahres gestellt wird. Vorerst verlasse ich mich noch auf "Im Baurecht besteht grundsätzlich für alle Gebäude ein Bestandsschutz, für die beim Bau eine gültige Baugenehmigung vorlag."
Ja, das steht sogar im Koalitionsvertrag. Nur nicht, wann und wie genau. Genehmigt ist aber genehmigt, du brauchst keine Angst zu haben.
Hangman
Hangman
Erstmal kommen deutliche Verschärfungen der Mindestanforderungen, ist sogar schon angekündigt, dass in diese Richtung überlegt wird. Frage ist nur, ob KfW 55 oder 40 das neue Minimum sein wird. Förderung beim Neubau dann eher ab Nähe Passivhaus. Und Photovoltaik Pflicht wird kommen. Förderung Photovoltaik dann womöglich nur falls besonders groß, mit Speicher oder falls nicht dazu verpflichtet im Bestand.
Steht im Koalitionsvertrag nicht etwas von grauer Energie berücksichtigen, und 65% EE Anteil? Es könnte also auch eine komplett neue Logik kommen, die die Bausubstanz mit bewertet und statt (bzw ergänzend zum) Energieverbrauch auf die 65% setzt. So gesehen wäre ein schlechterer Dämmwert durch größere Photovoltaik kompensierbar. Und Holz bekommt ggü Massiv einen Bonus bei der grauen Energie. Ist natürlich wirklich nur Glaskugel, aber das man stumpf bei der bisherigen Methode bleibt und einfach nur noch KfW 30 einführt, würde ich eher nicht erwarten.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464
1Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
3Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
4Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
5Solarthermie vs. Photovoltaik 13
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
7Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
8Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
9Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
10Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
11Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
12Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
13Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
14Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
18Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
20Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
