Grundriss für Einfamilienhaus mit 4-5 Kinderzimmern
4,80 Stern(e) 6 Votes
Myrna_Loy
Dann hättet ihr später ein viel zu großes Schlafzimmer.
Wie wäre es damit euer Schlafzimmer und ein späteres Kinderzimmer zusammenzulegen. Kann ja vorerst schon zwei Türe aufweisen, zwei Anschlüsse für Kontrollierte-Wohnraumlüftung und später wird mit einer Trockenbauwand halt einfach ein Kinderzimmer abgetrennt werden. Ist ne Sache von zwei Tagen...und solange hättet ihr ein Schlafzimmer, das groß genug wäre. Die beiden jüngsten könnten sich solange ja auch vorerst noch ein Zimmer teilen.
Dann nimm sie auch in die Raumplanung auf!
Bei Ausbau des Spitzboden bitte auch den Rettungsweg nicht vergessen und gleich eine gescheite Treppe nach oben bauen.
Und ordentlicher Belichtung, Beschattung und Wärmeschutz in der Dämmung.
Ich seh das ganze Vorhaben eher im Bereich von über 220 qm Fäche. Und damit nicht im Budget. Im Freundeskreis baut gerade jemand mit in einer ähnlichen Größenordnung (3 Kinderzimmer, zwei Büros) knapp 200 qm, 50 km von Hamburg und der letzte Stand der Kostenschätzung lag mit Doppelgarage und Terrasse bei ca. 750.000 Euro in Massivbau mit Klinkerfassade. Ohne Grundstück.
WilderSueden
WilderSueden
Ich bin auch gar nicht in der Thematik „Massivhaus“ vs „Fertighaus“ drin.
Das ist auch erstmal nicht entscheidend. Gute Häuser kannst du mit beiden Varianten bauen. Schlechte sicherlich auch.
Energetisch haben Fertighäuser leichte Vorteile, aber nicht kriegsentscheidend. Preislich war meine Erfahrung dass die Fertigbauer sehr viel auf den Bauherrn abwälzen wollen sodass man da relativ viel Luft einkalkulieren sollte.
Ich weiß nicht ob nicht ein vernünftiger Anbau - falls möglich - sinnvoller ist.
Der perfekte Grundriss der jetzt bis zum Auszug der Kinder unverändert bleibt wird viel zu groß für das Budget.
Ich bin ja wirklich kein Kellerfan, aber ohne?
Die Wäsche, die Lebensmittelvorräte (ein Gefrierschrank ist doch gar nichts), die Sportgeräte der Kinder, oder die nassen Schneeklamotten für 6 Nasen.
6 Fahrräder dazu noch Roller, Skates und Co füllen alleine eine Garage ohne das man Massen hortet.
Ich würde vielleicht so Planen - möglichst kleine Grundfläche, keine Vorsprünge und Rücksprünge
Keller wird dem Budget wohl zum Opfer fallen, wobei ich den hier schon für fast Pflicht halte
EG Wohnen (später abtrennbar) Essen, Kochen, Gäste-WC, Garderobe (ehr groß z.b. das was in den 08/15 Plänen die Haustechnik ist) 1 Abstellraum für Getränke, Lebensmittel, Gefrierschränke, Putzmittel
OG Bad, 2 Kinderzimmer und 1 großes Familienzimmer, Hauswirtschaftsraum + Strauraum
Spitzboden (ist der überhaupt als Wohnraum ausbaubar?) später Ausbau für Elternschlafzimmer mit Bad, Büroecke und Haustechnik
In den Garten einen großen Schuppen für Gartengeräte, Fahrräder und Co.
Wir haben jetzt Angebote von zwei Anbietern ( Viebrockhaus und Hanse Haus), die noch überarbeitet werden müssen, aber zunächst ausreichend Luft im Budget lassen .
Das klingt erst´mal verdächtig: was fehlt denn noch - ist das scheinbare Delta mehr als nur die "Bauseits"-Positionen, fehlen evtl. noch Baunebenkosten in der Rechnung ?
Allen Haßpredigern zum Trotz, die nur eines der beiden als das einzig Wahre verkünden: in der Wertigkeit ist das eigentlich nur eine Geschmackssache, wie ich bereits in "Leichtbauwände in Massivhäusern?" schrieb.
Und die Bau und Leistungsbeschreibung muss ich auch erstmal genau sichten.
Wenn Du weniger "Äpfel vs. Birnen" im Vergleich haben willst, würde ich Viebrockhaus nicht Hanse, sondern Gussek Haus gegenüberstellen.
Oh bei Viebrockhaus wird noch einiges dazu kommen. Da war meine Schwester vor 2 Jahren entsetzt, wie schnell es teuer zu teuer wurde.
Jule0908
Hanse hat diese eine Variante, die so gut zu unserer Raumplanung passen würde . Gussek Haus hat nichts, was passen könnte. Da muss dann wieder so viel gebastelt werden, dass es sich eigentlich nicht lohnen kann.
Ja, ich warte erstmal bis alles vollständig zusammengestellt ist. Die Bau und Leistungsbeschreibung sind zu unterschiedlich.
Ähnliche Themen zu Grundriss für Einfamilienhaus mit 4-5 Kinderzimmern
1Viebrockhaus Erfahrungen? Viebrockhaus Preise? 68
2Batteriespeichersystem von Viebrockhaus, lohnt es sich kaufen? 18
3Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? 105
4Gussek Haus Erfahrungen, Gussek Haus Preise? 13
5Gussek Haus aus Nordhorn stellt Insolvenzantrag 60
6Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Neues Viebrockhaus V5 zum Einführungspreis 11
9Passender Baupartner - Viebrockhaus, Kern, weitere? 26
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
11Viebrockhaus Erfahrungswerte? 20
12Viebrockhaus - Photovoltaikanlage 11
13Klinkerhaus in Baden Württemberg, Landkreis Heilbronn 11
14Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
15Hausbau-Firma mit Grundstücken-Suche in NRW? 10
16Angebotsvergleich - Die Qual der Wahl 36
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
19Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
20Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
