@kaho674
Deine Fragen beantworte ich gerne...
Automatisiert haben wir alles was geht ohne einen extra Homeserver etc.
Von der Wetterstation habe ich schon geschrieben, diese meldet Daten an den BUS und dann fahren die Rollläden morgens Hoch abends runter...aber eben nicht zu festgelegten Zeiten sondern sobald die Sonne da/weg ist...am Wochenende dann eben etwas später, weil man ja länger schläft etc.
Be Regen meldet sich das Display in der Diele...und erinnert an einen Regenschirm..und gibt eben eine Info an die Gartenbewässerung.
Bei starker Sonneneinstrahlung und/oder "Fernseher an" an wird die Südseite beschattet.
Wenn ein Rollladen unten ist und man es öffnen möchte, z.B. um auf die Terrasse zu gehen muss man das Fenster aufmachen und schon fährt der Rollladen hoch...runter geht es dann nach einer voreingestellten Zeit automatisch bei allen Fenstern...ausser bei der Terrasse, da müssen noch weitere Bedingungen erfüllt sein(damit man sich eben nicht aussperrt).
Wenn man nach Hause kommt und das Grundstück betritt, gehen die Lichter im Eingangsbereich an.
Wenn im Briefkasten was neues ist wird am Display in der Diele gemeldet POST!
Das Ganze Haus (140qm 11 Räume) kommt mit 7 Schaltstellen und zwei Displays (Diele und Schlafzimmer) aus und dies ist eben nicht auf meinem Mist gewachsen sondern eine Empfehlung von vielen Hausbesitzern und Pionieren im Hausautomationsbereich...denn man braucht diese ganzen Lichtschalter nicht mehr wenn man ein Automatisiertes Haus hat...Anfang 2014 kommt wahrscheinlich eine Sprachsteuerung ins Haus, da werden dann mindestens 2 weitere Schaltstellen das zeitliche segnen...
Ansonsten gibt es eben Alarm bzw. Infos wenn Fenster offen/gekippt sind oder Haustür offen/verriegelt...
Nachts gehen die Lichter in den Bädern etc. gedimmt auf 60% an, damit man wenn man mal muss nicht mit voller Breitseite erwischt wird...
Küche, Gäste-WC, Diele,Bad,Galerie gehen die Lichter über Präsenzmelder an/aus
Die Heizungsanlage läuft zwar separat vom Bus, aber diese ist eben so eingestellt, dass man nichts machen muss und im Haus immer mind. 22°C herrschen. Egal welches Wetter draußen herrscht...ausser natürlich im Sommer da wird ab etwa 28° Außentemperatur auch im Haus wärmer.
Das ganze ist dann auch über Iphone/iPad steuerbar.
Später sind eben noch weitere Automatismen angedacht, aber bis jetzt reicht es eben aus. Ich habe in den letzten Jahren Hausbesitzer und Planer/Ingenieure aus dem Bereich kennengelernt, was die manchmal zu laufen haben da staunt man nicht schlecht.
