Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ
guckuck2
Wer denkt sich den so einen sägeintensiven (oder zu wildem Verband zwingenden) Wandaufbau aus ?
Inwiefern lassen die Dicken der verwendeten Steine auf den Sägeaufwand schließen?
Abgesehen davon, überschätzt du dies regelmäßig. Lass' das Mantra mal fallen. Sägen ist total normal und kein großer Aufwand.
  • Bodenplatte
    • zusätzlich dämmung unter Bodenplatte XPS 100 mm
  • Außenwände UG Keller (Norden, Osten, Süden)
    • Dämmung: XPS 160 mm anstelle von EPS 120 mm
  • Außenwand Keller (nur Westen) + Außenwände EG + OG
    • Porenbeton 008 anstelle von 009
  • Dach
    • Aufsparrendämmung PU 140 mm anstelle von Untersparrendämmung 50 mm Glaswolle
Das sind erhebliche Änderungen. Aber wenn man sieht, dass zuvor die Bodenplatte gänzlich ungedämmt war, bis auf 6cm EPS unterm Estrich, auch keine so große Überraschung.
Die Mehrkosten werden im fünfstelligen Bereich liegen.
Der Generalübernehmer ist jetzt der Meinung, dass die zusätzlichen Dämmmaßnahmen unnötig sind und nur deshalb zu Stande kommen, weil der Energieberater die Wärmebrücken pauschal reingenommen hat.
Das ist Unsinn. Berechnete Wärmebrücken quetschen das letzte Quentchen heraus, kompensieren aber keinesfalls die hier massiv gesteigerten Dämmstärken.
Zudem kommt der monolithische Bau bei berechneten Wärmebrücken nicht so viel besser weg, als man sich das wünschen würde.
parcus
Und genau das wäre die Frage, ob es überhaupt einen Wärmeschutznachweis nach Gebäudeenergiegesetz gibt, denn nur der Mehraufwand gegenüber dem Gebäudeenergiegesetz sind die KfW bedingten Kosten, alles andere sind Gemeinkosten und können gar nicht ausgeschlossen werden.
Zur Not auch wenn der Energieberater nicht wärmeschutznachweisberechtigt ist, kann dieser auch sein Programm aufs Gebäudeenergiegesetz umstellen und sehen was dazu benötigt wird.
Gebäudeenergiegesetz ist nahezu KfW70 Standard und EE sind ohnehin gefordert, hier geht es auch um die Differenz. Wenn, dann würde die Wärmepumpe günstiger werden, da ggf. wegen der geringen Heizlast eine kleine Anlage benötigt wird.
TmMike_2
Ich hab auch selten so einen komischen und teuren Mix aus dämmung gesehen.
nimm:
Dach: 2
4cm (alternativ 20+konterlattung und 6er dämmung von innen zwischensparrendämmung
Mauerwerk: statt 36,5er einfach 42er Stein- noch besser 24cm stein+fassadendämmung
Boden:
unter estrich deine 14cm estrichdämmung.
fertig
parcus
warum soll Wohnfläche zu Lasten des Bauherren verloren gehen ?
davon abgesehen wird oft massive Bauweise in monolitischer Form gewünscht.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1016 Themen mit insgesamt 7741 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ
1Befreiung von Gebäudeenergiegesetz 18
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
3Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
4Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
5Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
6KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
7Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
8Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
9Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
10Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
17Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
18Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
19Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
