Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m²
4,50 Stern(e) 4 Votes
jolo1993
Moin zusammen,
ich würde gerne mal ein paar Meinungen hören zu dem Grundriss, den ich mir aufgemalt habe. Vielleicht sticht euch etwas ins Auge, wovon ihr abraten oder besser machen würdet.
Ich war noch bei keiner Baufirma, möchte aber demnächst an welche herantreten.
Größe des Grundstücks: 760 m²
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl
Randbebauung: Carport Randbebauung
Anzahl Stellplatz: 2x unter Carport
Geschossigkeit: I
Dachform: mind. 20% Neigung
Stilrichtung
Ausrichtung
Maximale Höhen/Begrenzungen
weitere Vorgaben: Nein
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Stadtvilla zwischen 160-170 m², Walmdach, Ergeschoss Klinker (rot-antrazit), Obergeschoss weißer Putz, Anthrazite Dachpfanne
Keller, Geschosse: Kein Keller, 1 Vollgeschoss, Obergeschoss eingerückt (da 2 Vollgeschosse nicht erlaubt)
Anzahl der Personen, Alter: 1 Person, 28 Jahre | Haus ausgelegt auf 2 Personen + 2 Kinder
Raumbedarf im EG, OG: EG --> Wohnzimmer, Küche, Büro, Gäste-WC, Hauswirtschaftsraum, Speisekammer | OG: Bad, Schlafzimmer, 2x potenzielle Kinderzimmer
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: -
offene oder geschlossene Architektur: Offen
offene Küche, Kochinsel: Küchenbereich abtrennbar zum Wohnzimmer (z.B. Schiebetür), Kochinsel
Anzahl Essplätze: 4
Kamin: Nicht eingeplant - habe auch kein Verlangen nach dem "Flair"
Musik/Stereowand: Fernsehwand
Balkon, Dachterrasse: Nein
Garage, Carport: Vermutlich Carport - Garage wäre top, aber irgendwo muss gespart werden
Nutzgarten, Treibhaus
Von wem stammt die Planung:
Do-it-Yourself bis jetzt
Was gefällt besonders? Warum?
Seiteneingang direkt zum Carport/Geräteraum - schneller Weg in die Küche
Küche abtrennbar/abschirmbar zum Wohnzimmer (Schiebetür)
Was gefällt nicht? Warum?
Noch nicht vorhanden
Grundstück vorhanden - Limit ca. 400.000€
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe (Wenn möglich Erdsonde, sonst luftwärmepumpe)
-könnt Ihr verzichten: extra Ankleidezimmer/-bereich im Schlafzimmer - bin ich mir eh unsicher, ob notwendig ist
Speisekammer
-könnt Ihr nicht verzichten:
Ich habe einfach angefangen mit der Raumaufteilung und mich ein wenig an den Himmelsrichtungen orientiert. Dadurch hat sich vieles ergeben
Wo seht ihr Fehler, worüber man sich später ärgern würde?
Ankleidezimmer so clever gelöst oder lieber drauf verzichten und einfach Schränke ins Schlafzimmer?
Bad oben erscheint mir aktuell groß und nicht "effizient" geplant.
hanse987
Ich fang mal an. Die Treppe wirkt für mich wie ein Fremdkörper. Vor allem kann man im EG fast nicht daran vorbei laufen.
jolo1993
Ja, die Dimensionen passen nicht immer ganz. Habe es mit dem Programm Roomsketcher gemacht. Auch die m²-Zahlen der Räume sind nicht final, da Wanddicken meines erachtens nicht korrekt sind.
Wie auch immer - Die Treppe ist nicht fest. Bin auch am überlegen sie anders zu gestalten, sodass man theoretisch direkt hoch kann, sobald man aus dem Hauswirtschaftsraum kommt.
pagoni2020
Ich denke, du solltest zuerst einen favorisierten Baupartner finden bzw. Anbieter. Dieser hat dann sicherlich Grundrisse und Ideen, die ich mir zuallererst einmal anschauen würde, bevor ich mich in eine Richtung festleger, die mich dann eher stören wird.
Natürlich gibt es einen Bebauungsplan etc. zu beachten aber ich würde mich keinesfalls vorher auf eine Dachform, -neigung oder sonstige Bauweise festlegen. Eine schöne Außenansicht lässt sich immer finden, ich würde mir eher überlegen, wie mein Wohngefühl sein soll und mir einige Typenhäuser anscheuen auch um ein besseres Gefühl für Räume und Maße zu bekommen.
Ich habe es heute in einem ansderen Thread schion gesachrieben, dass ich diese vorherige Festlegung eher als Einbuße der kreativität sehe. Du brauchst als junge Familie einen Grundriss, der bereits hunderdtausendfach so oder ähnlich gebaut wurde, von daher würde ich mir einen Grundriss evtl. im Netz suchen oder eben gleich zu einem Architekten gehen.
Bislang ist das Tetris, das Dich keinen Schritt zu einem guten Ergebnis führen wird.
Die Wahl des Baupartners ist dermaßen entscheidend, dass ich die Suche nach diesem, als vorrangiges Ziel ausgeben würde !
Wieso legst Du Dich auf "Stadtvilla" fest, wenn Dein Grundriss vlt. eine Gebäudeform ergeben würde, die man dann niocht Stadtvilla nennen könnte; Stadtvilla ist ein Marketinggag, der offenbar funktioniert. Wenn das Haus so passt ist es ja ok aber oftmals wird dies gewählt, weil es eben auch ein bisschen schick klingt. Lass Dich nicht verführen........
Genauso mit der Dachform. Vlt. gibts nen Grund für ein Satteldach oder Pultdach etc., der sich aus dem Grundriss heraus entwickelt......Klinker gefallen Dir, ok, das kann man bei jedem Haustyp schick umsetzen.
SoL
Merkwürdiges Anziehabteil am Schlafzimmer. Magst dazu mal was sagen? Ist das ein eigener Raum?
Wohin entwässert das obere Bad? HAR? Könnten weite Leitungen werden, ansonsten geht's durchs Wohnzimmer.
Das Bad oben ist meiner Meinung nach eine Stufe zu groß im Vergleich zum Rest der Räume.
Wie groß ist die Dusche unten?
Sieht aus, als wäre sie so groß, wie ein Waschbecken.
Generell: Hör auf @pagoni2020
Geschossigkeit: I ???
Außenmaße rund 10x12m .. ganz schön groß
Treppe geht so gar nicht.
Riesenbad
Wenn Garage, dann mit anschließendem Abstellraum >9 m Länge, was in aller Regel auf der Grundstücksgrenze nicht erlaubt ist. Bin gerade unsicher wie das mit Kombination Carport/Abstellraum ist. Glaube aber, das gilt da auch.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m²
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
3Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik? 166
4Grundrissplanung Stadtvilla 130 qm 41
5Grundrissplanung für Stadtvilla 180 qm am Waldrand 74
6Standard Grundriss Stadtvilla 133qm Meinungen 38
7Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
8Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
9Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
10Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
11Grundrisse Stadtvilla mit Garagen-/Büroanbau 14
12Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
13Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen 12
14Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
15Grundriss, Licht & Fenster 11
16Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
17Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus, 1.5 Geschosse 150qm - Meinungen gewünscht 17
18Grundrissplanung 130qm Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen 37
19Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
20Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
