Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
RufusJWB
Moin,
Ich denke, dass Euer Budget knapp wird, wenn Ihr mit Keller baut. Nicht unmöglich, aber knapp.
Ich finde bemaßte digitale Pläne um Welten besser, da muss ich mir das Abzählen vom Kästchen am Bildschirm nicht antun. Ich glaube, dass ihr mit digitalen Plänen mehr Resonanz erhaltet.
Was mir nach viel Abzählen auffällt:
- Bitte ladet einen Grundriss des Kellers hoch
Anbei, inkl. der überarbeiteten Pläne für EG und DG
- Ihr habt eine Dusche zu wenig für 4 Personen, sobald die Kinder größer sind und länger im Bad brauchen
Die zweite Dusche ist im Gästebad im Keller
- Sparsamkeit und "offene und transparente Architektur" in Ehren, aber für Fenster im OG sollte es schon noch reichen. Bitte zeichnet die ein.
- Gleiches gilt für das EG, WC, Diele und Musikzimmer sind fensterlos lt. Plan. Ich bezweifle, dass das korrekt ist.
Die genaue Anordnung der Fenster habe ich mir noch nicht überlegt. In den anliegenden Plänen habe ich sie als
- Die Diele ist mit Glaselementen vom Wohnbereich getrennt, wenn ich das richtig interpretiere? Das ist weder schlicht, noch günstig.
Das ist richtig verstanden. Wenn das unbezahlbar teuer wird, dann lassen wir die weg.
- Die Kinderzimmer sind schlauchförmig, dadurch schlechter nutzbar, als die 15 qm (wenn ich richtig abgezählt habe: 2,5m × 5m + 1m × 2,5m?) vermuten lassen. Da hilft auch ein gut gemeinter Spielflur nichts mehr.
- Dafür habt ihr beim Schlafzimmer nen großen Schluck aus der Pulle genommen mit > 21qm. Die Kinder verbringen in ihren Zimmern deutlich mehr Zeit, als die Erwachsenen im Schlafzimmer, überlegt, ob das in Euren Relationen und Planungen berücksichtigt wurde / werden soll.
Die Dimensionen der Räume im DG/OG habe ich gleichmäßiger gestaltet. Alle drei Räume sind jetzt praktisch gleich groß
Insgesamt mag ich die Ideen des EG, finde das OG aber von den Räumen und den Relationen zwischen den Räumen unpassend und nicht durchdacht.
Gefällt das neue DG besser?
Viele Grüße
SoL
Vielen Dank für die sehr konstruktive Kritik!
Wo ist denn die Garderobe? Also, die Schränke mit 60cm Tiefe, nicht die Haken für spontane Bekleidung…
Danke <3 für das zeichnen auf Millimeterpapier :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
1Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
2Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
3Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
4Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
5Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
8Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
9Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
11Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
12Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
13Kostenschätzung Keller realistisch? 32
14Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
16Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
17Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
20Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
