Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
RufusJWB
Moin,
Ich denke, dass Euer Budget knapp wird, wenn Ihr mit Keller baut. Nicht unmöglich, aber knapp.
Ich finde bemaßte digitale Pläne um Welten besser, da muss ich mir das Abzählen vom Kästchen am Bildschirm nicht antun. Ich glaube, dass ihr mit digitalen Plänen mehr Resonanz erhaltet.
Was mir nach viel Abzählen auffällt:
- Bitte ladet einen Grundriss des Kellers hoch
Anbei, inkl. der überarbeiteten Pläne für EG und DG
- Ihr habt eine Dusche zu wenig für 4 Personen, sobald die Kinder größer sind und länger im Bad brauchen
Die zweite Dusche ist im Gästebad im Keller
- Sparsamkeit und "offene und transparente Architektur" in Ehren, aber für Fenster im OG sollte es schon noch reichen. Bitte zeichnet die ein.
- Gleiches gilt für das EG, WC, Diele und Musikzimmer sind fensterlos lt. Plan. Ich bezweifle, dass das korrekt ist.
Die genaue Anordnung der Fenster habe ich mir noch nicht überlegt. In den anliegenden Plänen habe ich sie als
- Die Diele ist mit Glaselementen vom Wohnbereich getrennt, wenn ich das richtig interpretiere? Das ist weder schlicht, noch günstig.
Das ist richtig verstanden. Wenn das unbezahlbar teuer wird, dann lassen wir die weg.
- Die Kinderzimmer sind schlauchförmig, dadurch schlechter nutzbar, als die 15 qm (wenn ich richtig abgezählt habe: 2,5m × 5m + 1m × 2,5m?) vermuten lassen. Da hilft auch ein gut gemeinter Spielflur nichts mehr.
- Dafür habt ihr beim Schlafzimmer nen großen Schluck aus der Pulle genommen mit > 21qm. Die Kinder verbringen in ihren Zimmern deutlich mehr Zeit, als die Erwachsenen im Schlafzimmer, überlegt, ob das in Euren Relationen und Planungen berücksichtigt wurde / werden soll.
Die Dimensionen der Räume im DG/OG habe ich gleichmäßiger gestaltet. Alle drei Räume sind jetzt praktisch gleich groß
Insgesamt mag ich die Ideen des EG, finde das OG aber von den Räumen und den Relationen zwischen den Räumen unpassend und nicht durchdacht.
Gefällt das neue DG besser?
Viele Grüße
SoL
Vielen Dank für die sehr konstruktive Kritik!
Wo ist denn die Garderobe? Also, die Schränke mit 60cm Tiefe, nicht die Haken für spontane Bekleidung…
Danke <3 für das zeichnen auf Millimeterpapier :)
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 150-160 qm auf 480 qm Grundstück in Mittelfranken
1Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
2Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
3Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
4Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
5Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
8Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
9Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
10Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
11Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
12Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
13Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
14Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
15Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
17Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
