Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps
4,90 Stern(e) 12 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Wie tief reichen denn die bestehenden Winkelstützmauern?
Kannst Du mal bitte eine Skizze vom Bestand machen? Wo genau und wie tief die schon eingebaut sind. Sind die L-Steinunterkanten schon frei gelegt? Foto?
Also arbeiten wir mal an der Lösung des Problems.
Dazu braucht es aber mehr Informationen.
Um ein Absacken der Fläche zu verhindern, ist momentan noch nichts freigelegt. Sowohl an der Süd- als auch an der Westseite ist noch ein ca. 1m tiefer Erdstreifen belassen.
Die Winkelsteine an der Südseite sind ca. bis zur Mitte 1m tief, danach sind es nur noch Randsteine.
Ich versuche das mal zu skizzieren.
Gibt es zum Abfangungsvorschlag Skizzen oder Pläne des Unternehmers?
Die Gartenlandschaftsbauer waren vor Ort, haben sich das angesehen und ich habe bisher von niemandem eine Zeichnung dazu bekommen. Lediglich schriftliche Angebote.
Yaso2.0
Yaso2.0
Ich habe mal versucht, zu skizzieren, wie es aktuell ist.
Lila = Winkelstützen
Blau = Randsteine
An der Ecke direkt zur "Einfahrt Nachbarn" sieht es so aus, dass die Winkelsteine mit dem Fuß in Richtung unserer Grundstücks gelegt wurden, dort liegt ein Stein etwas frei. Die Winkelsteine gehen nur ca. bis zur Mitte der Einfahrt, ab dort geht es mit 20-30 cm Randsteinen weiter.
Auf der Südseite ist es so, dass die Winkelstützen mit dem Fuß nicht auf unserem Grundstück gelegt sind. Auf ca. 8 von 22,5 m sind die Winkelstützen mit 1m tiefe. Danach auch nur noch 20-30cm Randsteine für den Rest.
Ich würde die Stützmauer so gestalten, dass du gleichzeitig Hochbeete hast. Braucht zwar in der Tiefe etwas mehr Platz, aber kleinere Steine könnten günstiger sein (war zumindest bei Freunden so), du hast deine Staudenbeete, Nutzbeet, Kräuterbeet, Himbeerpflanze auf rückenfreundliche Höhe gebracht. Mehr Platz als bei Mauer + Pflanzen dürftest du auch nicht belegen. Dazu sieht die Mauer dann etwas freundlicher aus.
tomtom79
tomtom79
Was spricht gegen die Sicht Schalstein?
Mit gescheitem Fundament und Bewährung, kannst da locker auf 1.5m gehen.
Aber nicht in Anthrazit nehmen die Kalken aus und es entstehen weiße Flecken.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2100m² Einfahrt pflastern 49
3Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
4Mauer auf Grundstücksgrenze 45
5Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
6Belag für die Einfahrt? 17
7Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
8Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
9Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
