Haus- und Grundrissplanung - Erster Architektenplan liegt vor
4,90 Stern(e) 22 Votes
Nicht unbedingt, wir haben quasi einen Spritzschutzstreifen unter den Steinplatten. Hat dem GU zwar erstmal Bauchschmerzen bereitet, aber Wasser kann beim besten Willen nicht stehen bleiben.
Die Hebeschiebetüre hat eine kleine Schwelle von ich meine 2,5 cm Höhe auf vielleicht 10 cm Tiefe. Ist betretbar und überfahrbar. Wenn man nicht als Rollifahrer einzieht, funktioniert das ohne teure versenkbare Schiene.
Mahri23
Mahri23
so haben wir das gelöst. Das HSE hat "fast" keine Schwelle. Das linke Element (Doppeltür) ein ganz kleine. Da gehen wir aber nur ganz selten raus.
Der Garten-Landschaftsbauer hat zwei Rinnen davor gesetzt und anschließend gleich die Terrassenplatten daran.
Nixwill2
Nixwill2
@Mahri23
Kannst du hier mal zwei Detailbilder der beiden Elemente machen? Einfach wo man beide Situationen mal aus näherer Betrachtung sehen kann.
puh, das klingt tatsächlich sehr fachmännisch, ich denke das wird noch einiges brauchen bis ich das richtig verstanden habe!
Ich denke ich melde mich dazu in einem entsprechenden Thread wieder, sobald es bei mir notwendig wird. Bis dahin bin ich sicher auch wieder weiter was den Boden anbelangt. Ich bin aber fast sicher es wird Holz, das passt am besten da wir die Terrasse an zwei Hausseiten umlaufen lassen wollen und es durch den Hang dann etwas aussehen könnte wie ein Steg, was uns sehr gefallen würde.
Frage besser jetzt - Du siehst ja bei @Pinkiponk den Effekt des sich nicht rechtzeitigen Trauens. Deine Beschreibung läßt eine Inspiration durch die Terrasse von @hampshire vermuten :)
Nixwill2
Nixwill2
Um Fragen stellen zu können bedarf es erst einmal anständig vorbereitete Fragen, aber ja, ich werde die Prioritäten umverteilen und das Thema "Terrasse und Fenster" vorziehen!
Ich habe leider nur sehr wenige Bilder von hampshires Haus gesehen, weshalb ich aktuell nicht genau weiß was du meinst :confused:. Gibt es mehr geballte Bilder von ihm, vereinzelt hab ich mal Fotos entdeckt, es wäre aber sehr zeitraubend bis unmöglich diese Beiträge wiederzufinden.
Er hat ein unglaublich tolles Haus, das ist hängen geblieben...
muß ich am Wochenende mal bei schönen Licht machen. ;)
Danke schon jetzt...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus- und Grundrissplanung - Erster Architektenplan liegt vor
1Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
2Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
3Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
4Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
5Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
6Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
7Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
8Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
9Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
10Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
11Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
12Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
13Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
14Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
15Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
16Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
17Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
18Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
19Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
20Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
