Fundament falsch positioniert wie Vorgehen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
lars909
leider haben wir bei unserem Neubau heute festgestellt, dass das Fundament falsch auf dem Grundstück positioniert wurde. Die Bodenplatte wurde noch nicht gegossen. Weil ein falscher Grenzstein angenommen wurde, liegt das Fundament bzw. die Schalung 3 Meter zu weit hinten auf dem Grundstück. Wir hatten kurz überlegt uns damit abzufinden und einen neuen Bauantrag stellen zu lassen, uns aber letztendlich wegen des fehlenden Gartens dagegen entschieden.
Der Bauleiter hat den Fehler direkt eingestanden. Das Fundament soll nun um 3 Meter nach vorne "versetzt" werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird dazu vorne ein Stück hinzugefügt und mit dem Rest verbunden. Hinten wird ebenfalls ein neues Stück hinzugefügt und verbunden - der 3 Meter übestehende "Rest" kann laut Aussage des Bauleiters bleiben, da hier ohnehin eine Terrasse auf Höhe des Schiebeelements geplant ist. Die Abwasserrohe etc. werden natürlich ebenfalls versetzt.
Ich bin Laie und ehrlich gesagt noch froh, dass keine Bodenplatte gegossen wurde. Dennoch treibt mich die Frage um, ob das so das richtige Vorgehen ist? Oder muss hier eigentlich alles entfernt und neugemacht werden? Ich möchte keinen unnötigen Aufwand verursachen und gebe mich mit einer vernünftigen Lösung zufrieden. Was ist also baulich ok und vertretbar? Wie macht man sowas in der Praxis?
VG
Du bist nicht allein Laie, Dein "Bauleiter" ist es offensichtlich auch (oder sein Gehirn liegt versehentlich ebenfalls drei Meter daneben). Sein Problem ist, daß seine Budgetkompetenz wohl mehr nicht hergibt; und sein Chef wird mit der "Lösung" höchst zufrieden sein: ein schwerer Fehler zwar, aber mit offensichtlichen Auswirkungen erst deutlich nach Ablauf der Gewährleistung. Gegen diesen Pfusch solltest Du mit allen Mitteln protestieren !
Das ist nicht nur statisch Mist, das Haus auf zwei Bodenplatten zu stellen; sondern auch energetisch, weil die fehlplatzierte Bodenplattenscholle eine 1a Kältebrücke abgibt. Ich rufe mal @Jann St hinzu ...
sergutsch
Eigentlich wäre die richtige Vorgehensweise die Absteckung vom Vermesser erstellen zu lassen, dass der Bauleiter es eigenhändig anlegen darf ist mir neu. Bei uns wurde der Feinabsteckungsriss als Nebenbestimmung in der Baugenehmigung gefordert.
sergutsch
Ich würde sogar dringend empfehlen es nachzuholen oder zumindest überprüfen und bestätigen
lars909
Moment. Bevor hier so massiv ausgeholt wird.
Es geht um die Streifenfundamente unter den Schalungssteinen. NICHT um die Bodenplatte. Diese wurde noch nicht gegossen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4829 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament falsch positioniert wie Vorgehen?
1Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
2Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle 29
3Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
4Aufschütten für Bodenplatte 25
5Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
6Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
7Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
8Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
9Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
10Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
11Halteverbotszone vor Grundstück 11
12Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
13Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
14Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
15Grundstück kaufen oder lassen? 12
16Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
17Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
18Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
19Kosten/Planung Grundstück, Baunebenkosten Schlüsselfertig usw. 27
20Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
