Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hausbautraum20
Wir wohnen in einem sehr steilen Baugebiet.
Ich kenne 10 Häuser von innen und 5 haben aus Kostengründen keinen Keller.
2 Häuser davon gehören jeweils einem Architekten selber.
Also dass ein Keller kostentechnisch sinnvoll sein muss, glaube ich nicht. Insbesondere wenn man altersgerecht ohne Treppe leben mag. Ich würde ihn weglassen.
HalloClarissa
HalloClarissa
[/QUOTE
Wie hast Du denn dann das Haus aufgestellt bzw. den Hang abgefangen? Dann gingen ja nur Stel
Aber wie haben denn dann die „Nicht-Keller-Bauer“ das Haus aufgestellt? Auf Stelzen?
Ich finde den Keller nicht schlecht. Hier sind Gästezimmer und Werkstatt untergebracht. Beides Räume die gebraucht werden jedoch nicht täglich. Benötigen beide einen Rollator werden sie nicht mehr in dem Haus wohnen oder im Keller hat eine Pflegekraft ihr eigenes Reich.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass ihr ja wirklich barrierefrei benötigt, weil ihr plant das ein Rollator oder Rollstuhl kein Auszugsgrund sein soll. Hier kann ich dir die Seite Nullbarriere empfehlen. Meiner Erfahrung nach müsst ihr selber sehr dahinter sein, dass ihr mit einem Rollator vom Hof bis zur Terrasse kommt. Es ist nicht mit ohne Treppe und ohne Duschtasse getan. Viele sagen ja klar kein Problem und dann fehlen die Schwellen im Haus und die Duschtasse. Was ist mit de Rest? Im Moment geht es nur darum, dass der Grundriss und die Anordnung der Möbel die Bewegungsräume hergeben. Der Rest kommt nach Bedarf und was dann Stand der Technik ist.
HalloClarissa
HalloClarissa
Das ist richtig. Wir planen auch nicht für den Worst Case (elektrischer Rollstuhl). Jedoch sollen die Türen gleich breit genug für einen normalen Rollstuhl sein und Schwelken entfallen. Ich versuche durch die Anordnung der Türen/Räume alles schon etwas zu vereinfachen (das zumindest einer ohne weitere Kurven gerade von der Tür zum Bett kommt, oder zur ebenerdigen Dusche zB). Die meisten Menschen können im Alter durchaus noch bewusst ein paar Stufen gehen, die Probleme im Alltag sind meist die kleinen Stolperfallen und Alltagsdinge. Wir werden zB auf jeden Fall direkt unter jedem Lichtschalter eine Steckdose in Stehhöhe installieren (Staubsauger). Ich habe durchaus Ideen und tatsächlich auch beruflichen Hintergrund bezüglich altersgerechter Sanierung von Altbauten. Bloß suche ich nach einem sinnvollen und kostengünstigsten Ansatz die Themen „Leben auf einer Ebene“ mit dem Thema „Keller notwendig/sinnvoll wegen Hang“ zu verbinden
ja so kleine Stolperfallen werden irgendwann immer gemein. Es ist nur ärgerlich, wenn der Pflegedienst nicht richtig zur Dusche kommt und die Küche nur mit 3x vor und zurück rangieren erreichbar ist. Klappt mit einem Zirkel ganz gut die 1,5 m Wendefläche rauszubekommen.
Der Platzbedarf beim Bett ist finde ich nicht zu unterschätzen. Ich sehe es bei meinen Eltern wie aus großzügig ein etwas klein wird.
Baust du ohne Keller mußt du das Haus in irgendeiner Form abstützen. Mauer, Stelzen etc. Wie es eben @hampshire gemacht hat. Allerdings hat er nicht unbedingt nach Geld geschaut. Sein Schwerpunkt war ehr so will ich das.
Es ist bei so einem Höhenunterschied immer die günstigste Lösung Grundfläche verkleinern und Räume in den Keller. Verkleinern geht bei euch nur bedingt.
Ich finde die Lösung wie du sie aufgezeichnet hast ganz gut. Alltag oben alles andere unten. Ich würde oben noch eine Nische für Waschmaschine und Trockner einplanen. Der Wäschekorb nach unten kann mühsam werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 97872 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG
1Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
2Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
5Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
7Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
8Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
12Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
13200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
14Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
15Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
18Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
19Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
20Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
